1C Документооборот и Oracle, при создании документа ошибка СУБД ORA-00600
Доброго времени суток. Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) Конфигурация: Документооборот 8 КОРП, редакция 2.0 (2.0.9.6) ( http://v8.1c.ru/doc8) Oracle 11G R2 (11.2.0.4) При создании внутреннего или исходящего документа клиент выдает ошибку: Невосстановимая ошибка Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm: по причине: Ошибка СУБД: ORA-00600: код внутренней ошибки, аргументы: [kkogtprd: multicolumn inlist not equal], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] Такая же ошибка наблюдалась на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076) и конфигурации 2.0.7.2 До этих обновлений стояла версия конфигурации 1.4.7.1, таких проблем не было. Подскажите, что может быть причиной возникновения такой ошибки? ... |
| 08.10.2015, 09:36 |
| 08.10.2015, 10:16 |
Анализ показал, что ошибка валится вот на этом запросе: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. т.к. базе отсутствует таблица TT_19. Кто-нибудь может сказать, что это за таблица и где в файлах обновления 1С можно найти, где таблица должна добавиться в базу? 2trew Спасибо, но проблема скорее все же на стороне 1С. ... |
| 08.10.2015, 13:46 |
cdmlex, Код: sql 1. Это табличная часть какого-то справочника. 1) Может не аккуратно перешли с конфигурации 1.4.7.1 на 2.0.7.2. База типовая? 2) Попробуйте запустить Конфигуратор и в нем Тестирование и исправление. ... |
| 08.10.2015, 15:20 |
trew, 1. База не типовая, есть доработки по оповещению пользователей (почта, месенджер). Тоже есть сомнения, что-то прошло не так в момент обновления. (Были ошибки по повторяющимся e-mail клиентов) 2. Судя по выводу, Тестирование и исправление (все опции) что-то исправило, но ошибка осталась. Перед переходом с 2.0.7.2 Тестирование и исправление тоже запускали, перед обновлением 1.4.7.1 на 2.0.7.2 ТиС не запускали, к сожалению. ... |
| 09.10.2015, 11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518947]: |
117ms |
38ms |
| others: | 244ms |
| total: | 435ms |
