Обмен данными между Oracle и 1C
Здравствуйте, мне нужно сделать обмен данными между приложением, написанным на Oracle Forms 6i и 1С. Самый удобный вариант как я понял, это делать все через выгрузку/загрузку XML файлов. Так же слышал о наличии так называемого "Универсального импорта", это штатное средство 1С или особенность определенной конфигурации? Если вы сталкивались с этим по работе, как реализовывали? ... |
| 29.10.2015, 09:16 |
LsLeeЗдравствуйте, мне нужно сделать обмен данными между приложением, написанным на Oracle Forms 6i и 1С. Самый удобный вариант как я понял, это делать все через выгрузку/загрузку XML файлов. Так же слышал о наличии так называемого "Универсального импорта", это штатное средство 1С или особенность определенной конфигурации? Если вы сталкивались с этим по работе, как реализовывали? Если просто что то загружать в 1с то можно прям к базе 1с подключить таблицы оракла. Если выгружать - то да просто выгружаем в ХМЛ и оракл как хочет так и ловит ... |
| 29.10.2015, 09:39 |
Zerro, Не подскажите, как сделать связку Oracle и 1С? делать связку с Oracle Forms не вариант, нужно прямо с БД делать? ... |
| 29.10.2015, 09:45 |
а еще есть веб-сервисы ... |
| 29.10.2015, 09:50 |
tvm, Универсальный импорт, есть такое в 1С? Не могу найти в гугле по этому поводу ничего, это штатное средство? ... |
| 29.10.2015, 09:52 |
LsLee, в обработках "Универсальный обмен данными в формате XML" ... |
| 29.10.2015, 10:04 |
LsLeeZerro, Не подскажите, как сделать связку Oracle и 1С? делать связку с Oracle Forms не вариант, нужно прямо с БД делать? куда грузить то хочешь в 1с или из 1с? да в 1сможно подключить именно саму базу оракла. ещё можешь написать Оле для своей программы и 1с может выгружать загружать прям в неё. А из 1с - просто ХМЛ. ну или свой прогой подключайся по ОЛЕ к 1с. ( как загрузка та и выгрзука так можно сделать) ... |
| 29.10.2015, 10:05 |
но там все не просто так- нужны правила ... |
| 29.10.2015, 10:06 |
tvmно там все не просто так- нужны правила скажи куда грзуишь в 1с или из1с. Делай по ОЛЕ и не мучайся ... |
| 29.10.2015, 10:19 |
http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=13219 Dim v7 As Object Dim Goods As Object Set v7 = CreateObject("V77s.Application") result = v7.Initialize(v7.RMTrade, "/DD:\1C\Bases\PS_Clean\", "") Set Goods = v7.EvalExpr("CreateObject(""Справочник.Номенклатура"")") Goods.ВыбратьЭлементы i = 1 Do While Goods.ПолучитьЭлемент = 1 If Goods.ПринадлежитГруппе(Goods.НайтиПоНаименованию("Перец")) = 1 Then grdGoods.TextMatrix(i, 1) = Goods.Наименование i = i + 1 End If Loop End Sub /// ... |
| 29.10.2015, 10:21 |
tvm, То что надо, а где можно посмотреть формат XML файла для загрузки в базу 1с? ... |
| 29.10.2015, 13:55 |
Универсальный обмен данными в формате XML он заточен больше на обмен между 1с-овскими базами. В вашем случае, имхо, правильнее делать XML из оракла, и в 1С его парсить и обрабатывать дальше. структура файла может быть любая какая будет удобна. ... |
| 29.10.2015, 14:51 |
tvm, ну можно конечно и древние технологии типа XBase использовать ))))) ... |
| 30.10.2015, 12:29 |
LsLeeZerro, Не подскажите, как сделать связку Oracle и 1С? делать связку с Oracle Forms не вариант, нужно прямо с БД делать? В 1С есть Внешние источники данных. Можно прямо ораклевые таблицы прицепить и в 1С их смотреть, добавлять, что хотите делать. ... |
| 05.11.2015, 11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518921]: |
68ms |
60ms |
| others: | 259ms |
| total: | 444ms |
