Значения свойств объектов.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в РС "Значения свойств объектов" есть записи, а в одноимённом справочнике их нет по той причине, что раньше значения были строкой, а затем, для некоторых свойств их изменили на элементы справочника. Хочу написать обработку, которая будет искать элементы в справочнике, если находить, то подставлять в рс элемент, если нет, то заводить новый и подставлять его. Но хочу обходить свойства с типом, отличающимся от типа ЗначенияСвойствОбъектов. Что-то не пойму, как его определять? Получаю его в запросе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но не понимаю, как его потом сравнить? Код: sql 1. 2. 3. Почему-то не прокатывает. Подскажите, пожалуйста, что не делаю не так? P.S. 8.2 УТ10.3 ... |
| 02.12.2015, 12:04 |
Типзнч(выборка.свойство) ... |
| 02.12.2015, 16:34 |
Программист 1сТипзнч(выборка.свойство) Спасибо, но не то, возвращает просто "Свойства объектов" независимо от типа, хотя есть тип и Булево, и Дата, и Строка. ... |
| 02.12.2015, 20:43 |
LittleLoyaПрограммист 1сТипзнч(выборка.свойство) Спасибо, но не то, возвращает просто "Свойства объектов" независимо от типа, хотя есть тип и Булево, и Дата, и Строка.Значит в реквизите свойство нет других типов значений. Или Вы со свойством путаете? ... |
| 03.12.2015, 10:14 |
Программист 1с, Вот так когда делаю: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. то на выходе получаю: Значения свойств объектов Пользователи Значения свойств объектов Значения свойств объектов Булево Значения свойств объектов Значения свойств объектов Дата Строка Значения свойств объектов Значения свойств объектов Значения свойств объектов Значения свойств объектов Строка Так вот меня интересуют только значения с типом "Значения свойств объектов" и мне нужно как-то проверять, если тип такой, то обрабатывать, если любой другой, то пропускать. Помогите, пожалуйста, разобраться. ... |
| 03.12.2015, 12:09 |
LittleLoya, внимательно прочитайте, что вам предложил Программист1С, найдите в интернете примеры использования указанной функции и задача будет решена. ... |
| 04.12.2015, 13:59 |
andr_andreyLittleLoya, внимательно прочитайте, что вам предложил Программист1С, найдите в интернете примеры использования указанной функции и задача будет решена. Внимательно прочла (3 раза). Нашла примеры использования, пробовала, ничего не получается. Не понимаю, как и с чем сравнивать. ... |
| 06.12.2015, 13:00 |
Зайдите в конфигуратор и скажите какой тип у реквизитов регистра сведений ЗначенияСвойствОбъектов 1 Свойство 2 Значение Если ТипЗнч(Выборка.Значение) = Тип("СправочникСсылка.ЗначенияСвойствОбъектов") Тогда ... КонецЕсли; ... |
| 06.12.2015, 16:20 |
Программист 1с, У регистра ЗначенияСвойствОбъектов есть два реквизита: Объект тип ДокументСсылка, СправочникСсылка Свойство тип ПланВидовХарактеристикСсылка.СвойстваОбъектов и один ресурс Значение тип Характеристика.СвойстваОбъектов но я с планами видов характеристик тоже пробовала играться, вот так примерно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но тоже ничё не получилось :( Что я не так делаю? ... |
| 06.12.2015, 17:31 |
LittleLoyaПрограммист 1с, У регистра ЗначенияСвойствОбъектов есть два реквизита: Объект тип ДокументСсылка, СправочникСсылка Свойство тип ПланВидовХарактеристикСсылка.СвойстваОбъектов и один ресурс Значение тип Характеристика.СвойстваОбъектов но я с планами видов характеристик тоже пробовала играться, вот так примерно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но тоже ничё не получилось :( Что я не так делаю?Еще раз спрошу чему равно типзнч(Выборка.Значение)? Выведите список. ... |
| 06.12.2015, 20:14 |
Программист 1с, Вот: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. вывод вот такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 06.12.2015, 20:29 |
Теперь получили ответ? ... |
| 07.12.2015, 17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518878]: |
67ms |
52ms |
| others: | 237ms |
| total: | 418ms |
