Кодовая страница обмен xml
Организую перенос данных. и при загрузке периодически 1 документ из 1000 вылетает ошибка Попытка загрузки - ошибка Объект = гФайл.ТекущийЭлементВВидеОбъекта(); {L:\V77IMP.ERT(2948)}: : Ошибка исполнения метода Дальше находил документ и переносил его ручками. Пока случайно не запустил выгрузку на XP с кодовой страницей 1251. Там этой ошибки не оказалось. Запустил выгрузку На XP но с кодовой станицей "+Текущая системная установка" ошибка повторилась. То что выгружаю одно и тоже и код и правило не меняю, БД одна и та же это по умолчанию. Платформа экспериментировал и на 25 и на 27 ошибка повторяется. Вопрос: Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Из-за чего это может быть. ... |
| 08.12.2015, 18:10 |
Как оказалось не только кодовая страница. Ещё чего то не хватает. На Windows 7 ошибка сохранилась. ... |
| 08.12.2015, 22:16 |
В непереносимом документе спецсимвол какой-нибудь не находили? И тогда при выгрузке его просто заменять? ... |
| 09.12.2015, 12:27 |
Программист 1с, При выгрузки в XP 1С пишет Код: sql 1. 2. при этом в самом документе такой записи нет нигде В Server2008 и Windows 7 ничего не пишет. Если сформированный файл открыть в Word 2010 или Excel2010 то для XP без ошибок Internet Explorer 8.0 в XP оба файла открывает нормально, а Server 2008 Internet Explorer 11.0 для сформированного на нем выдаёт не структурированный кусок файла. ... |
| 09.12.2015, 15:56 |
Alexandr29, Файл сформированный на Win Server 2008 ... |
| 09.12.2015, 15:57 |
Файл сформирован на XP ... |
| 09.12.2015, 15:58 |
Сравните побайтово. Есть отличие? Между словами точно пробел? Не другой символ? "при этом в самом документе такой записи нет нигде" - не понял??? ... |
| 09.12.2015, 19:35 |
Alexandr29при этом в самом документе такой записи нет нигде скорее всего в этом документе есть сотрудник, и эта запись есть у него ... |
| 10.12.2015, 09:13 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518875]: |
59ms |
54ms |
| others: | 244ms |
| total: | 401ms |
