Форма с нуля
Не могу в конфигураторе с нуля создать форму списка с колонками в таблице. в нете все описывается программно об интерактивном создании примеров не нашел Я хочу с помощью интеракивных средств создать форму для иерархического справочника как проводник windows - слева дерево, справа строки, потому что представление справочника в виде дерева некомпактно. Плиз дайте пожалуйста ссылки или раскритикуйте идею. ... |
| 25.01.2016, 10:19 |
Форма с нуля
Draginsv, такого полно в типовых конфигурациях, просто посмотрите как там сделано. например, список номенклатуры в ут11 ... |
| 25.01.2016, 10:37 |
Форма с нуля
javapecker , Спасибо буду разбираться. Но как говориться самому с нуля это отличная тренировка в развитии. Никак не уясню себе что в 1С танцуют от реквизита в форме, старая привычка от акцеса сидит крепко - все начинается от элементов управления. ... |
| 25.01.2016, 10:49 |
Форма с нуля
Как в отборе списка при интерактивной настройке в конфигураторе сослаться на значение к.н. элемента управления? ... |
| 25.01.2016, 12:33 |
Форма с нуля
DraginsvКак в отборе списка при интерактивной настройке в конфигураторе сослаться на значение к.н. элемента управления? насколько мне известно, интерактивно никак ... |
| 25.01.2016, 13:28 |
Форма с нуля
а я мучаюсь методом тыка. Значит только программно через элементы отбора. А вообще какой оптимальный метод решения такой постановки задачи: Два динамических списка - слева дерево, справа строки, при позиционировании по дереву обновляются строки. В списке дерева - представление в виде дерева путь к данным -реквизит не основной справочник.номенклатура отбор настроен интерактивно этогруппа истина. Далее я хочу получить ссылку в дереве и применить ее для отбора по родителю в списке строк справа, который ссылается на основной реквизит и тоже справочник.номенклатура. Только вот как через отбор или произвольный запрос? И как получить ссылку в дереве? Пытался через текущие данные, говорит ссылка недоступна. Как вытянуть? ... |
| 25.01.2016, 13:49 |
Форма с нуля
Удалось через запрос решить задачку следующим образом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Никак в привычку не войдет что в 1С ссылка т е Id везде вылазит в виде наименования. Все что видно в колонках таблицы то и доступно через ТекущиеДанные, стоит у колонки видимость убрать как поле становится недоступным. Тогда я включил в колонки деревогрупп только саму ссылку она все равно в виде наименования в форме. Сейчас отрабатываю отбор. ... |
| 25.01.2016, 19:32 |
Форма с нуля
С отбором не работает, что не так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. заменена только серверная процедура ... |
| 25.01.2016, 19:52 |
Форма с нуля
Почитал в нете про отбор вычитал следующее Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Отлаживаю и не пойму почему с первой строчки ЭлОтбора.Родитель = ГруппаОтбора; перескакивает на СтрокиГрупп.Отбор.Элементы.Очистить(); и так до бесконечности. Это глюк или мои ошибки? ... |
| 25.01.2016, 21:04 |
Форма с нуля
реставрировал Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. результат : высвечиваются группы и раскрывается только та которая выделена слева остальные пустые. Как с отбором добиться чтобы в списке были только подчиненные записи а не сами группы? ... |
| 25.01.2016, 21:21 |
Форма с нуля
При существующих настройках СтрокиГрупп Отображение ИерархическийСписок через произвольный запрос все работало при отборе результат в предыдущем топике. Изменил настройки СтрокиГрупп Отображение Список - заработало при отборе. Высвечиваются только подчиненные позиции без групп. ... |
| 25.01.2016, 22:24 |
Форма с нуля
javapeckerDraginsv, такого полно в типовых конфигурациях, просто посмотрите как там сделано. например, список номенклатуры в ут11 В Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.10.176) не нашел подобных форм. ... |
| 25.01.2016, 22:26 |
Форма с нуля
javapecker, посмотрел, реализовано через отбор и примерно такой же подход. Отличие - сложный код вложенности с идентификацией разного рода настроек компоновки данных. М б если придется обобщать то тоже придем к разного рода вложенностям но это надо быть очень очень скрупулезным. Многих кого спрашивал не любят 1С из-за сложной вложенности в коде их типовых решений. ... |
| 26.01.2016, 13:22 |
Форма с нуля
javapecker, Заметил интересную вещь: В конфигураторе УТ11 и моей пробной - в конструкторе формы высота строк большая и одинаковая в режиме 1С предприятие в УТ11 высота строк меньше чем в конфигураторе и моей пробной конфигурации. В свойствах и параметрах разницы не обнаружил. С чем это связано? ... |
| 26.01.2016, 13:41 |
Форма с нуля
Высота строк в конфигураторе УТ11 отличается от 1С предприятия ... |
| 26.01.2016, 13:49 |
Форма с нуля
Draginsv,В свойствах и параметрах разницы не обнаружил. С чем это связано? наверное с тем что в конфигураторе при конструировании формы у вас интерфейс такси, а в режиме предприятия нет. ... |
| 26.01.2016, 15:05 |
Форма с нуля
javapecker, а какой здесь интерфейс? ... |
| 26.01.2016, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518838]: |
48ms |
56ms |
| others: | 222ms |
| total: | 370ms |
