Заполнить регистр сведений данными из формы справочника
Здравствуйте. Задача следующая: У справочника есть реквизит Контрагент и Сумма (тип Число) и у регистра сведений есть измерение Контрагент и ресурс Сумма. в форме справочника есть табличное поле (тип РегистрСведенийСписок.МойРегистр), в котором отображаются данные регистра с отбором по Контрагенту, там же кнопка добавления записей регистра с автоматически заполняемым Контрагентом из справочника, благодаря свойству "Заполнять из данных заполнения". Всё ОК, но вот как мне сделать автоматическое заполнение ресурса Сумма на основе реквизита справочника? Пробовал в модуле набора записей регистра сведений добавить Обработку заполнения, но отладчик почему-то туда не заходит при инерактивном заполнении записи, хотя в СП написано: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Т.е. мне нужно каким-то образом при интерактивном добавлении записи регистра из формы справочника автоматически заполнить значение ресурса Сумма в открывшейся форме записи. Подскажите куда копать? ... |
| 01.03.2016, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518811]: |
56ms |
31ms |
| others: | 236ms |
| total: | 362ms |
