Подскажите как из запроса подключиться к другому slq серверу и базе
Здравствуйте ! Пишу код на 1С 77,задача состоит в следующем, взять данные из базы которая находиться на другом Sql сервере. пытаюсь подключиться по ADODB.Connection но программа ругается что превышен интервал ожидания и вываливается в ошибку пытался увеличить Connection.ConnectionTimeOut с 60 до 6000; и Command.CommandTimeout 30 до 3000; Ошибка не появляется но и программа не отвечает мин. по 30 на выполнение Sql запроса в Manag. Studio уходит не больше секунды Кроме того пытался использовать addlinkedserver но sql все равно не видит другой сервак Подозреваю что существует более простой способ коннекта к другому серваку,подскажите плиз. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 16.03.2016, 10:07 |
выполни в 1с, поймай в профайлере на скуле. посмотри есть ли разница ... |
| 16.03.2016, 10:21 |
Последний выдох ГПЖ, На самом деле всё зависает на выполнении кода Код: sql 1. ... |
| 16.03.2016, 10:24 |
курить CursorLocation ... |
| 16.03.2016, 10:38 |
давно это было .... Для запросов к другому серверу попробуйте покурить OPENROWSET: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms190312(v=sql.105).aspx Вместо ADODB попробуйте SQLDMO. В свое время от ADODB в пользу последнего отказался изза постоянных вопросов в первую очередь с таймаутами. ... |
| 16.03.2016, 12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518800]: |
63ms |
41ms |
| others: | 257ms |
| total: | 410ms |
