Лицензии
Работаю в крупной конторе. Сервер с лицензиями на 1С в другом городе. Зачесалось поставить у себя сервер 1С и залить базы на SQL-сервер. Поимел облом. Сервер 1С ругнулся на лицензии. Отсюда вопрос: Можно ли настроить сервер 1С так, чтобы он использовал другой сервер лицензирования, иначе говоря работал без локального ключа и драйвера защиты? ... |
| 22.03.2016, 18:07 |
Лицензии
LocksmithPC, Может работать вообще без лицензий и всей подобной фигни. Или тебя в торрентах забанили?.. ... |
| 22.03.2016, 18:40 |
Лицензии
Злой Бобр, сначала хочу все сделать легально, остальное потом, при невозможности. Лицухи куплены, смысл ломать? ... |
| 22.03.2016, 18:45 |
Лицензии
LocksmithPC, Что-то смутно помнится, что в 8.3 обещались сделать отдельный сервер лицензий. Но это только для раздачи клиентских лицензий. Отдельный сервер приложений 1С без лицензии вы не поставите. ... |
| 22.03.2016, 20:55 |
Лицензии
Bone serpent, очень жаль :( ... |
| 22.03.2016, 21:20 |
Лицензии
LocksmithPC, Оно и логично. Это клиентскую лицензию можно пробрасывать через сеть, потому что клиент может подключаться из разных мест. А с сервером все жёстко - одна лицензия, один сервер. ... |
| 23.03.2016, 05:04 |
Лицензии
Bone serpent, да нет, с логикой как раз не совсем гладко. Я купил 100 лицензий. 1С`ам не все равно как будут работать эти 100 бухов? С локальной (файл-серверной) БД, или я каждой на ПК воткну сервер приложений 1С и SQL-сервер и все равно их будет 100. ... |
| 23.03.2016, 05:11 |
Лицензии
У 1с два типа лицензии лицензия на клиентское ПО и лицензия на сервер приложений. Если лицензия сервера приложений используется на хосте (сервис АПП запущен) в "другом городе", то использовать ее еще раз не получиться, нужна будет еще одна лицензия на Сервер приложений 1С. прокинуть не используемую лицензию из "другого города" можно, дело в настройках сети и "технологии передачи". Если у вас лицензия на USB ключе, то смотрите в сторону USB over IP ... |
| 23.03.2016, 06:33 |
Лицензии
max44, все понятно, проще патч найти :( ... |
| 23.03.2016, 06:55 |
Лицензии
LocksmithPC, Bone serpent, да нет, с логикой как раз не совсем гладко. Нормально с логикой. Вы путаете клиентские лицензии с серверными. У Микрософта тоже самое. Вы можете купить сто лицензий Windows Prof, поднять одноранговую сетку и работать. Но если захотите централизованное управление правами, общую почту, корпоративный веб-сайт и прочие всякости - будьте добры купить лицензию на Windows Server. И использовать её только на одном сервере. Делайте у себя файловые базы, а не SQL и лицензия на сервер 1С вам не понадобится. А клиентские и пробросить можно через инет. ... |
| 23.03.2016, 10:17 |
Лицензии
LocksmithPC, лицензии на сервер 1С только локальные. ... |
| 26.03.2016, 14:02 |
Лицензии
LocksmithPCРаботаю в крупной конторе. Сервер с лицензиями на 1С в другом городе. Зачесалось поставить у себя сервер 1С и залить базы на SQL-сервер. Поимел облом. Сервер 1С ругнулся на лицензии. Отсюда вопрос: Можно ли настроить сервер 1С так, чтобы он использовал другой сервер лицензирования, иначе говоря работал без локального ключа и драйвера защиты? Ключ HASP серии EN8SA (1С x64) и ENSR8 (1С x86) определяются кодом только локально. Сервер 1С не ищет свои ключи на HASP серверах. Это клиенты ищут. ... |
| 29.03.2016, 20:58 |
Лицензии
LocksmithPCМожно ли настроить сервер 1С так, чтобы он использовал другой сервер лицензирования, иначе говоря работал без локального ключа и драйвера защиты? Лицензия на Сервер 1С по сети не раздается. Нужен или USB-ключ или программная лицензия именно на этой машине. ... |
| 05.05.2016, 23:21 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518771]: |
61ms |
56ms |
| others: | 209ms |
| total: | 376ms |
