1С документооборот
Добрый день, тут на днях появилась такая задача - поставить и настроить в фирме 1С документооборот. Документооборот купили КОРП. С настройкой проблем не возникло, всё настроил, но вот в чем вся беда - начальство конечно хочет использовать сложные бизнес процессы, такие как Обработка внутреннего документа и они были в шоке от того что нельзя там при создании шаблона поменять местами ну например Согласование и Утверждение. Я полез в код и обнаружил что всё это жестко привязано и никак по другому система не даст сделать, при этом сложные бизнес процессы очень нужны так как директор хочет видеть всю цепочку событий последовательно а не в качестве отдельных простых бизнес процессов, прошу помочь разобраться в этой системе, мы не франчи поэтому методичку по документообороту к сожалению достать нереально((( хотя мне кажется она бы очень помогла бы. Как же всё таки заводить документы и обрабатывать их в нужной последовательности чтобы были видна вся цепочка людей которые обработали этот документ и что бы те люди которым приходит задача, видели от кого она и по какому документу она проходит ... |
| 14.02.2012, 10:13 |
1С документооборот
dartlexДобрый день, тут на днях появилась такая задача - поставить и настроить в фирме 1С документооборот. Документооборот купили КОРП. С настройкой проблем не возникло, всё настроил, но вот в чем вся беда - начальство конечно хочет использовать сложные бизнес процессы, такие как Обработка внутреннего документа и они были в шоке от того что нельзя там при создании шаблона поменять местами ну например Согласование и Утверждение. Я полез в код и обнаружил что всё это жестко привязано и никак по другому система не даст сделать, при этом сложные бизнес процессы очень нужны так как директор хочет видеть всю цепочку событий последовательно а не в качестве отдельных простых бизнес процессов, прошу помочь разобраться в этой системе, мы не франчи поэтому методичку по документообороту к сожалению достать нереально((( хотя мне кажется она бы очень помогла бы. Как же всё таки заводить документы и обрабатывать их в нужной последовательности чтобы были видна вся цепочка людей которые обработали этот документ и что бы те люди которым приходит задача, видели от кого она и по какому документу она проходит мы используем механизм Бизнеспроцессов ... там схемки красивые получаются... правда пилить много ... |
| 14.02.2012, 11:37 |
1С документооборот
Zerro, а можно ли реализовать такую схему которую я описал но не прибегая к изменениям в конфе? ... |
| 14.02.2012, 14:34 |
1С документооборот
dartlexZerro, а можно ли реализовать такую схему которую я описал но не прибегая к изменениям в конфе? нет... Бизнес процесс прописан в конфигурации...его можно сделать логически гибким. но конфу менять надо.. плюс в том что это в стороне от остальной конфигурации ... |
| 14.02.2012, 15:52 |
1С документооборот
Zerro, а подробнее про БизнесПроцессы где можно посмотреть? ... |
| 11.09.2012, 14:51 |
1С документооборот
w3dZerro, а подробнее про БизнесПроцессы где можно посмотреть? Книжки есть и курсы. Но там так убого все. поэтому пробовал, пилили и сам делаю все. Самое интересное это привязки к документам.. .Самих их как документы делать и массовое управление. много что вкусного - но все руками. ... |
| 11.09.2012, 15:51 |
1С документооборот
Zerro, В каком месте там собственно рисуются эти Бизнес-процессы? Пробую сделать простейшее ветвление (например если согласовали - идет к одному человеку, если согласовали с возражениями - к другому) - никак не выходит. ... |
| 12.09.2012, 06:12 |
1С документооборот
w3dZerro, а подробнее про БизнесПроцессы где можно посмотреть? Начать можно со статьи Гения 1С (:-)) http://nashe1c.ru/materials-view.jsp?id=228 а продолжать лучше всего на курсах. ... |
| 13.09.2012, 10:47 |
1С документооборот
w3dZerro, В каком месте там собственно рисуются эти Бизнес-процессы? Пробую сделать простейшее ветвление (например если согласовали - идет к одному человеку, если согласовали с возражениями - к другому) - никак не выходит. Книг есть и на ИТС вроде примеры. Но они такие..малость скучные. Не могу к сожалению свои показать - рабочее все. ... |
| 13.09.2012, 11:02 |
1С документооборот
Сисой, на фото - старый какой-то... ... |
| 13.09.2012, 11:23 |
1С документооборот
Появилось новое решение для создания и редактирования бизнес-процессов в "1С:Документооборот". Модуль "Корпоративные процессы для "1С:Документооборот КОРП" позволяет создавать процессы любой сложности, при этом в них можно включать типовые бизнес-процессы "1С:Документооборот". Бизнес-процессы рисуются в пользовательском режиме без программирования. Посмотреть новую подсистему "Корпоративные процессы" на работающем демо-сервере можно здесь: http://xn--90afdtkhdeabaxvge.net/kp ... |
| 22.10.2015, 09:33 |
1С документооборот
Бизнес процессы хороши для всяких согласований... чтот о серьезное и уже нужен напильник с молотком ... |
| 22.10.2015, 09:36 |
1С документооборот
ZerroБизнес процессы хороши для всяких согласований... чтот о серьезное и уже нужен напильник с молоткомНа уровне, на котором они реализованы в 1С - да. А вообще, НЕ в 1С вполне делается что-то серьезное, причем "от бизнес-процесса". То есть, сначала рисуется схема бизнес-процесса, затем заполняются параметры отдельных операций и всего бизнес-процесса, указываются взаимосвязи между сущностями процесса с помощью case-средств, указываются специфические особенности WEB-форм, которые должны открываться на каждом шаге, в конечном итоге получается готовое для использования в бизнесе WEB-приложение, которое запускается на исполнение, и оно работает. Причем, работает не как автономный бизнес-процесс, никак не увязанный с окружающей его действительностью, а как СОВОКУПНОСТЬ процессов, каждый из которых работает в собственном ритме, но между тем они взаимодействуют, потому что серьезные средства разработки подобного рода помимо оркестровки (то есть, возможности настраивать взаимодействия между операциями-шагами процесса) имеют еще и хореографию (то есть, возможность настраивать взаимодействие между множеством бизнес-процессов, каждый из которых работает в собственном ритме, и может иметь произвольное количество исполняющихся в произвольный момент времени экземпляров, каждый из которых находится на собственной фазе исполнения). В 1С я ожидаю сколь-нибудь существенного продвижения в этом направлении после того, как вместо "изобретения велосипеда" в виде куцой и одновременно проприетарной нотации кто-нибудь задастся целью использовать нотацию BPMN. Ведь эта нотация как раз и содержит в себе возможности не для баловства, а для решений на серьезном уровне. В том числе средства организации последовательной циклической обработки, либо параллельной обработки массивов информации (например, в некоторых случаях каждая строка табличной части какого-либо документа может породить отдельный асинхронно исполняющийся экземпляр подпроцесса, который с нею связан), имеет встроенные средства поддержки транзакционной обработки, в том числе "длинных транзакций" с возможностью определения процедур отката на произвольной фазе процесса, и многое другое. Я уже не говорю о том, что стандарты нотации BPMN регламентируют не только визуальные примитивы и функционал, который под ними подразумевается, но и структуры данных в формате XML, к которым должны приводиться описания шаблонов процессов и экземпляров, что позволяет ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ различным продуктам различных производителей, которые используют данную нотацию. Если интересно, как делаются профессиональные вещи подобного рода, посмотрите ролик про Bizagi Studio (к сожалению, на английском языке, но зато лаконично и достаточно наглядно). Кстати, этот продукт до 10 пользователей можно использовать БЕСПЛАТНО неограниченное время. То есть, можно сначала попробовать, поиграться, а уже потом покупать, когда масштабы использования системы вырастут до определенных масштабов. Весьма грамотная маркетинговая политика, ПМСМ. ... |
| 22.10.2015, 11:27 |
1С документооборот
забавная штука и сделана симпатично ..но к 1с я её не привяжу ... |
| 22.10.2015, 11:41 |
1С документооборот
dartlexмы не франчи поэтому методичку по документообороту к сожалению достать нереально((( хотя мне кажется она бы очень помогла бы. закажите от имени конечного клиента еще один комплект документации, такой же, который входит в коробку программы. стоимость гдето по 300 руб за книжку ... |
| 06.05.2016, 00:34 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518769]: |
104ms |
55ms |
| others: | 248ms |
| total: | 469ms |
