Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / подвисает 1С 8.2 /SQL Profiler
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #37170219
cppdummy
1с 8.2 УТ 11.0.54 подвисает на 3 сек. в среднем каждую минуту.
SQL Profiler показал вот что.
exec sp_executesql N'SELECT TOP 2147483647 ID, Name, Descr, OSName, Changed, RolesID, Show, Data, EAuth FROM v8users WHERE Name >= @P1 AND ID <> @P2 ORDER BY Name',N'@P1 nvarchar(1),@P2 varbinary(16)',N'',0x952A5019EAE6A1F74023E7966E3EE1DE
v8users - таблица пользователей. почему интересно происходит обращение туда? подвисание бывают даже если прератить работу и ждать.
все фоновые и регламентные задания выключены и на уровне сервера 1С и в администрировании. даже полез в конфу и там отключил задания.
есить еще задачи- но их оповещения тоже работают через задания.
ума не приложу, почему 1с обращается периодически в таблицу v8users, как это отключить?
    #37170261
Программист 1с
Платформа последняя?
А случаем не включены "права" по таблицам? (Хотя не помню есть ли это в стандартной 11)
    #37170295
cppdummy
Платформа 8.2.13.205 - предпоследняя
Вы имеете ввиду - ограничение доступа на уровне записей? отключено
    #37170449
cppdummy
up
    #37170685
Программист 1с
Если пользователей выгоняешь - всеравно идет запрос?
    #37170778
cppdummy
да. я один в тестовой базе сижу. боле етого. я удалил всех пользователей из справочника кроме себя. все равно подтупливает.
профайлер показывает что запрос идет всегда. в 1С, при этом, в окошке показывается обращение к серверу.
    #37170785
cppdummy
у кого 8.2 проверьте профаулером или просто понаблюдайте во время простоя обращение к серверу есть?
    #37170874
Фотография Shuhard
cppdummyу кого 8.2 проверьте профаулером или просто понаблюдайте во время простоя обращение к серверу есть?
будь проще,
сделай пустую базу и отключи на сервере регламентные задания
    #39236874
Роман А
cppdummy, удалось локализовать проблему? Аналогичная ситуация.
    #39237509
Фотография Garya
Знакомая проблема.
Collation базы данных TempDB должен быть такой же как у базы данных 1С, иначе во временных таблицах (которые создаются именно в TempDB) могут возникать текстовые данные с кодировкой, не совпадающей с той, с которой они вступают во взаимодействие в основной БД, и результаты, например, операций сравнения или поиска подстроки в строке возвращают некорректные (точнее, неожиданные) результаты.
    #39237895
AHDP
Garya, каким образом они оказывают влияние на быстродействие?
