Сервер и глобальная переменная
Добрый день Есть jabber компонента написанная по технологии Native все работает что необходимо. Есть серверная конфигурация на платформе 8.3 упр. приложение Есть рег. задание которое раз в 10-15 минут делает подключение компоненты и читает сообщения. Вопрос как заставить сервер держать подключение компоненты так как когда фоновое задание завершается то объект уничтожается и пользователь как бы отключается до следующего выполнения фонового задания. Простыми словами как объявить глобально переменную компоненты на сервере? ... |
| 24.05.2016, 13:45 |
ZenForeverПростыми словами как объявить глобально переменную компоненты на сервере? никак... точнее смысла нет. сервер работает по модели web-а - ответил и забыл ... |
| 24.05.2016, 15:17 |
ZenForeverВопрос как заставить сервер держать подключение компоненты так как когда фоновое задание завершается то объект уничтожается и пользователь как бы отключается до следующего выполнения фонового задания. Простыми словами как объявить глобально переменную компоненты на сервере?Если провести аналогию, то "Регламентированное задание" - это отдельный сеанс от служебного пользователя. Он "заходит в базу", выполняет действия и "выходит" из базы, его подключения нет. Поэтому переформулирую Ваш вопрос: "Вопрос как заставить 1С держать подключение компоненты когда пользователь завершает сеанс, завершает работу системы, выключает компьютер, и надо восстановить подключения и освобожденную память после повторного включения компьютера и входа в систему". То есть никак. Подключения внешней компоненты не сохраняются между сеансами. Или мне пока неизвестен такой способ. ... |
| 24.05.2016, 15:18 |
Владимир Лазурко, и никак нельзя ничего записать в базу, а потом пытаться считать при следующих подключениях? ... |
| 25.05.2016, 16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518751]: |
91ms |
35ms |
| others: | 222ms |
| total: | 401ms |
