Импорт данных в 1С
Есть простая задача. В соседней базе (MS Project) имеется нужный справочник, который должен раз в час обновляться в 1С. Я предложил такое решение. На стороне 1С запускается выборка, типа такого Код: sql 1. 2. 3. Она отрабатывает 0,1 сек и показывает новые/изменённые записи (их менее 10 шт.) Потом 1С пробежится по выборке, и встроенными правильными методами обновит свой справочник. Какие недостатки у этого подхода? Подрядчик так не хочет, хотя не понятно почему. Данные НЕ будут меняться SQL-запросами, а будут записываться правильными операторами 1С. ... |
| 15.06.2016, 09:25 |
Импорт данных в 1С
SQLPowerUserПодрядчик так не хочет, хотя не понятно почему. телепаты в отпуске... может банально сделать некому SQLPowerUserКакие недостатки у этого подхода? не понятно как эта херня покажет измененные записи... это просто винегрет из элементов которых нет в одной из баз ... |
| 15.06.2016, 09:46 |
Импорт данных в 1С
Последний выдох ГПЖне понятно как эта херня покажет измененные записи...Это стандартный select, который выводит различия 2 таблиц. В 1С справочники называются типа _Reference43 _Reference44 и т.д. Сама выборка правильная. Подрядчик предложил какую-то ненормальную схему из сложных запросов, триггеров, блокировок, дополнительных таблиц, полей... Никто из наших не может это до конца понять, поэтому и обратился на форум к специалистам 1С. ... |
| 15.06.2016, 10:07 |
Импорт данных в 1С
SQLPowerUserЭто стандартный select, который выводит различия 2 таблиц ну, и причем тут измененные? как эта фигня покажет что у меня реквизит в элементе поменялся? ... |
| 15.06.2016, 10:16 |
Импорт данных в 1С
SQLPowerUserНикто из наших не может это до конца понять, поэтому и обратился на форум к специалистам 1С. а 1с тут причем? эта ваша личная боль. и заказчика ... |
| 15.06.2016, 10:17 |
Импорт данных в 1С
сделай на внешних источниках данных.. потом выгружай в ТЗ и в запрос следующий ..а им обновлять данне ... |
| 15.06.2016, 10:18 |
Импорт данных в 1С
(0) Основные правила объединения результирующих наборов двух запросов с оператором EXCEPT или INTERSECT таковы: •количество и порядок столбцов должны быть одинаковыми во всех запросах; • типы данных должны быть совместимыми . - уверены что будет выполнено? ... |
| 15.06.2016, 10:32 |
Импорт данных в 1С
Последний выдох ГПЖну, и причем тут измененные? как эта фигня покажет что у меня реквизит в элементе поменялся?Справочник в 1С пользователями вручную меняться не будет. И это не фигня, а правильно работающий запрос. Последний выдох ГПЖ, из всех ваших сообщений - ни одного по теме. Зачем этот бессмысленный флуд? Здесь не ПТ. Zerroсделай на внешних источниках данных.. потом выгружай в ТЗ и в запрос следующий ..а им обновлять даннеВнешний источник вчера сделал, значит я на правильном пути А подрядчик, наверное хочет лишние деньги за сложное решение... ... |
| 15.06.2016, 10:33 |
Импорт данных в 1С
AHDP(0) Основные правила объединения результирующих наборов двух запросов с оператором EXCEPT или INTERSECT таковы: •количество и порядок столбцов должны быть одинаковыми во всех запросах; • типы данных должны быть совместимыми . - уверены что будет выполнено?Оно выполнено и на тестовых базах работает 100% правильно. Всё-таки склоняюсь к мысли, что подрядчик, наверное хочет лишние деньги за сложное решение... ... |
| 15.06.2016, 10:35 |
Импорт данных в 1С
SQLPowerUserСправочник в 1С пользователями вручную меняться не будет. И это не фигня, а правильно работающий запрос. допустим не вручную, допустим программно - как получить этой конструкцией измененные элементы? это фигня, солянка - половина не нужна на стороне project, вторая на стороне 1с ... |
| 15.06.2016, 10:39 |
Импорт данных в 1С
SQLPowerUserВсё-таки склоняюсь к мысли, что подрядчик, наверное хочет лишние деньги за сложное решение... Деньги лишними никогда не бывают. Кто-то оценивает работу в одну сумму, кто-то в другую. Важен конечный результат. А путей решения задачи может быть несколько. И не факт что правильно так как вы думаете. ... |
| 15.06.2016, 14:10 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518736]: |
65ms |
37ms |
| others: | 259ms |
| total: | 403ms |
