разные отчеты
Здравствуйте. Что-то зачудила 1С база sql на сервер 8,3,5,1517 зачудил отчет книги продаж. одинаковые строки повторяются по 15 раз. Выгрузил базу. загрузил в файловую. Все красиво. выгрузил файловую, загрузил на сервер в mssql - такая же ерунда Что могло случиться такое?) Спасибо ... |
| 13.07.2016, 15:17 |
разные отчеты
Посмотрите что изменялось в конфигурации. Какой то СП для SQL накатывался? Или ОС? Конфигурация менялась? Платформу не меняли? А так только гадать, смотреть с отладчиком надо. Платформа сама по себе старенькая, что то может не учитывать, если SQL обновляли. Посмотрите итоги, индексы, сбор статистики, процедурный кеш. Это так, общие рекомендации. А так, фактически вопрос "что то сломалось", так и ответ - надо что то сделать, видимо что то сделали. :) ... |
| 13.07.2016, 16:07 |
разные отчеты
MicMic, абсолютно ничего не менялось) даже сервер перегрузил. значит кэши сбросились ... |
| 13.07.2016, 16:35 |
разные отчеты
sergqMicMic, абсолютно ничего не менялось) даже сервер перегрузил. значит кэши сбросились Тогда статистику, кеши, индексы, пересчитать итоги ... |
| 13.07.2016, 17:33 |
разные отчеты
MicMicsergqMicMic, абсолютно ничего не менялось) даже сервер перегрузил. значит кэши сбросились Тогда статистику, кеши, индексы, пересчитать итоги Кстати, можно еще почистить кеши собственно 1С предприятия, бывает бьются, мусор набивается и начинает чудить. А выше я имел ввиду DBCC FREEPROCCACHE. ... |
| 13.07.2016, 17:35 |
разные отчеты
опять мысль догнала у предприятия можно говорить о разных кешах (зачастую каждый о своем думает :) ) - то что в памяти кеш держит, например для процедур повт. использования; конфигурацию кеширует как на сервере, так и на клиенте (отдельно чистить надо), различные временные файлы; собственно сеансовые данные. В идеале. Остановить кластер. Вычистить все на сервре (кеши, темп, сеансовые), почистить все на клиенте. Запустить кластер. Проверить..... ... |
| 13.07.2016, 17:44 |
разные отчеты
ЗЫ. При рестарте кластера кластера не все удаляется. Почему стоит остановить и удалить ручками. например сеансовые данные - при рестарте не чистятся: на уровне платформы есть механизм засыпания сеансов, с последующим отключением и чисткой сеансовых. Теоретически (да и практически) позволяет при сбоях (скажем кратковременный обрыв связи) реконнектиться к кластеру и продолжить спокойно работу. С другой стороны, если произошел сбой, то шлак какой то может быть в сеансовых и при рестарте кластер "поднимет" данные и продолжит лопатить заново с того места как его остановили и вы приходите к тому с чего и начали. :) Так что при критических проблемах стоит чистить ручками, ну скриптик напишите опять же. ... |
| 13.07.2016, 17:52 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518713]: |
52ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 388ms |
