Отладчик не заходит в Обработку заполнения документа
Добрый день. В описании синтакс-помощника написано: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Описал свой алгоритм в модуле объекта нужного мне документа. При интерактивном создании документа (не копированием) отладчик почему-то не заходит в данную процедуру. Пробую другой путь: создаю подписку на событие, Источник - мой документ, Событие - ОбработкаЗаполнения и при интерактивном создании документа отладчик ЗАХОДИТ в обработчик подписки. Спрашивается: почему? ... |
| 14.07.2016, 05:17 |
Rudge, может просто неправильно имя процедуры написали в модуле? по любому должен заходить ... |
| 14.07.2016, 08:44 |
нет -debug, а заполнение на сервере ... |
| 14.07.2016, 10:06 |
Последний выдох ГПЖ, если через подписку заходит значит отладка на сервере работает или база файловая ... |
| 14.07.2016, 10:57 |
может мусор в модуле... вырезать код из модуля объекта и вставить обратно ... |
| 14.07.2016, 11:01 |
Удалил процедуру ОбработкаЗаполнения() и создал заново, всё равно не заходит. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.76), клиент-серверная база, формы обычне. ... |
| 14.07.2016, 12:30 |
Rudge, у меня закончились варианты, но посмотреть было бы интересно. Конфигурацию можете скинуть? ... |
| 14.07.2016, 12:55 |
Похоже это глюк старой платформы (8.2.19.76), т.к. создал в чистой базе на последней 8.3 новый документ и в обработку заполнения заходит. Пробовал создать в базе 8.2.19.76 также новый документ, в обработку заполнения не заходит, пробовал также в этой же базе другой был документ, который вводится на основании другого, так вот если вводишь на основании, то в обработку заполнения заходит, а если просто создаешь интерактивно, то нет. В принципе обошёлся подпиской на событие. ... |
| 15.07.2016, 06:53 |
Подозреваю что описание данного метода в 8.2 другое: ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>) ОбработкаЗаполнения (Filling) Синтаксис: ОбработкаЗаполнения(<Основание>) Параметры: <Основание> Тип: Произвольный. Значение, которое используется как основание для заполнения. Описание: Возникает при вводе документа на основании, а также при выполнении метода Заполнить. В процедуре-обработчике этого события должен быть описан сам алгоритм заполнения реквизитов документа на основании переданного значения. Примечание: При копировании (как интерактивном, так и средствами встроенного языка), данный обработчик не вызывается. См. также: ДокументОбъект, метод Заполнить Никакого "а также при интерактивном вводе нового" нет. ... |
| 15.07.2016, 22:42 |
Программист 1с, проверял на 8.2.19.68, там это было в описании и работало уже ... |
| 17.07.2016, 22:48 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518712]: |
36ms |
30ms |
| others: | 195ms |
| total: | 292ms |
