1С 8.2--> 8.3, перемещаемые профили и запуск 1С педприятия
Для группы пользователей организованы перемещаемые профили. Как я предполагаю: Если если пользователь не дождался конечной загрузки профиля или что-то пошло не так, создается профиль вида username.domain.xxx (pupkin.vektot.001). Обновление клиента 1С предприятия производится автоматом по сети (настроили 1CESCmn.cfg, прописали DistributiveLocation). Пока обновления проходили между версиями 8.2 проблем не было, начали готовить переход на 8.3 (решили обновить клиентов) все равно 1cestart запускает нужную версию клиента, в зависимости от того, к какой ИБ обращается пользователь. После перехода на 8.3 у "мигрирующих" пользователей (данные сотрудники не имеют постоянного рабочего места) стали появляться проблемы с запуском 1С. При запуске ярлыка 1С ("C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe") у ряда пользователей происходит ошибка вида: Ошибка доступа к файлу и указывает путь на "битый" профиль который был создан на другой машине. Понятно, что 1С пытается получать настройки, которые лежат в C:\Users\%username%\AppData\Roaming\1C\1CEStart\ibases.v8i. Например, на машине есть профили pupkin pupkin.vektot.001 А может возникать ошибка доступа к несуществующему профилю pupkin.vektot.003 (который имел место на другой машине) Возможны два варианта успешного запуска: 1. Из папки bin конкретной версии 1С 2. С ярлыка "C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe" /ENTERPRISE /S"[server/base]" Возникает вопрос как исправить ситуацию или хотя бы понять каким образом 1С хранит настройки путей к профилю пользователя? ... |
| 25.07.2016, 14:31 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518707]: |
61ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 372ms |
