Простой запросик, почему не работает [где]?
Запрос вида ВЫБРАТЬ Справочник.Номенклатура.Ссылка возвращает табличку Ссылкаi3 3000Материнская плата ASUSПамять 1 ГБПамять 2 ГБ а запрос ВЫБРАТЬ Справочник.Номенклатура.Ссылка где Справочник.Номенклатура.Ссылка="Память 1 ГБ" ничего не возвращает? он же должен вернуть 1 строку? что я не так делаю? ... |
| 27.07.2016, 09:54 |
ссылка != строка вот это поворот ... |
| 27.07.2016, 09:59 |
Последний выдох ГПЖ, Да если ссылку заменить на Справочник.Номенклатура.Наименование, то все работает, а почему так? ... |
| 27.07.2016, 10:02 |
FBorisПоследний выдох ГПЖ, Да если ссылку заменить на Справочник.Номенклатура.Наименование, то все работает, а почему так? патамушта Справочник.Номенклатура.Наименование = строка вот это поворот №2 ... |
| 27.07.2016, 10:04 |
Патамучта, если очень грубо, ссылка эта что та типа "afe470c5-5020-11e3-9ffc-0090f596c8b9", если говорить о "представлении". ... |
| 27.07.2016, 10:11 |
Ссылка - GUID, невидимый пользователю первичный ключ элемента таблицы. Так понятно? ... |
| 27.07.2016, 10:20 |
Сисой, Да понял спасибо. Еще нашел что можно написать в запросе Справочник.Номенклатура.ссылка.Представление только вот в условие чтото не получилось его засунуть. ... |
| 27.07.2016, 10:24 |
FBorisСисой, Да понял спасибо. Еще нашел что можно написать в запросе Справочник.Номенклатура.ссылка.Представление только вот в условие чтото не получилось его засунуть. патамушта это по сути "виртуальное" поле вы для приличия хотя бы мурзилку по запросам полистали бы - отпадут глупые вопросы ... |
| 27.07.2016, 10:26 |
Последний выдох ГПЖFBorisСисой, Да понял спасибо. Еще нашел что можно написать в запросе Справочник.Номенклатура.ссылка.Представление только вот в условие чтото не получилось его засунуть. патамушта это по сути "виртуальное" поле вы для приличия хотя бы мурзилку по запросам полистали бы - отпадут глупые вопросы Не правда ваша. Обращаться можно, только правильно будет: Справочник.Номенклатура.Представление При этом нужно понимать, что является представлением для объектов ссылочного типа. Да, в данном случае Наименование = Представление Для справочника обычно Код или Наименование, но программист может его создать любым например составным из нескольких реквизитов. ... |
| 27.07.2016, 10:46 |
Вообще то хотел сначала взять данные из регистра и не мог поставить фильтр по номенклатуре. Получается я регистр должен связать со справочником номенклатуры в запросе, а потом только могу получить нужный фильтр. Спасибо, всем, думал можно проще сделать немного. ... |
| 27.07.2016, 11:12 |
FBorisВообще то хотел сначала взять данные из регистра и не мог поставить фильтр по номенклатуре. Получается я регистр должен связать со справочником номенклатуры в запросе, а потом только могу получить нужный фильтр. Спасибо, всем, думал можно проще сделать немного. Э ...не понял ..... В чем проблема? Например: ВЫБРАТЬ ЗапасыОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура, ЗапасыОбороты.СуммаОборот КАК СуммаОборот ИЗ РегистрНакопления.Запасы.Обороты КАК ЗапасыОбороты ГДЕ ЗапасыОбороты.Номенклатура = &Номенклатура ИТОГИ СУММА(СуммаОборот) ПО Номенклатура ... |
| 27.07.2016, 11:26 |
MicMicНе правда ваша. Обращаться можно, только правильно будет: Справочник.Номенклатура.Представление каким образом? открыл конструктор, в "где" представление вставить не дает ... |
| 27.07.2016, 11:43 |
Последний выдох ГПЖ, ... |
| 27.07.2016, 12:54 |
Даже засомневался, проверил. А то может писать можно, а в конструкторе нельзя. :) Но в более ранних версиях не уверен, что было. Также и от версии конструктора зависит. Платформа 8.3.8, конструктор последний. В 8.3.6 точно помню, что можно было, раньше фиг его вспомнит. ... |
| 27.07.2016, 12:56 |
А вообще, это извращение. ) ... |
| 27.07.2016, 12:58 |
MicMicПоследний выдох ГПЖ, нажмите "ок". будет сюрприз откройте тоже самое в пофигураторе. будет сюрприз № 2 ... |
| 27.07.2016, 13:17 |
Представление выбирает, но из http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2655/hdoc Каждая объектная таблица в информационной базе имеет виртуальное поле - "Представление". Это поле содержит текстовое представление объекта. В запросе возможно получать данное поле точно также как и другие поля таблиц, однако никакие операции с данным полем выполнять нельзя. Данная особенность связана с тем, что это поле является виртуальным, и, на самом деле, при получении данного поля из базы данных, запрос получает несколько полей, а при получении значения поля из результата запроса преобразовывает полученные значения в строку. Таким образом, единственное, что можно сделать с полем "Представление", это получить его в результат запроса. ... |
| 27.07.2016, 13:20 |
FBorisПредставление выбирает, но из http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2655/hdoc Каждая объектная таблица в информационной базе имеет виртуальное поле - "Представление". Это поле содержит текстовое представление объекта. В запросе возможно получать данное поле точно также как и другие поля таблиц, однако никакие операции с данным полем выполнять нельзя. Данная особенность связана с тем, что это поле является виртуальным, и, на самом деле, при получении данного поля из базы данных, запрос получает несколько полей, а при получении значения поля из результата запроса преобразовывает полученные значения в строку. Таким образом, единственное, что можно сделать с полем "Представление", это получить его в результат запроса. ч.т.д. ... |
| 27.07.2016, 13:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%9A%D0%BE%D1%82&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
72ms |
69ms |
| others: | 3168ms |
| total: | 3449ms |
