Поступление товара (бух 3.0) НДС в сумме
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.251) Не могу понять почему цифры изменяются. У меня НДС в сумме, цифры как на скриншоте ниже. При изменении НДС в сумме --> на НДС сверху и обратно (Цены в документе) значение столбца Сумма и столбца НДС немного начинают отличаться от того, что на скриншоте. Кто знает ответ? ... |
| 22.07.2016, 13:07 |
trew, Потому что первоначальное заполнение документа производиться не расчетным методом, а по документам поставщика. ... |
| 22.07.2016, 13:34 |
AHDP, Почему расчетным методом не получаются предыдущие значения (см. первое сообщение)? Ошибки округления или что это? ... |
| 22.07.2016, 15:06 |
Вот как сбиваются цифры ... |
| 22.07.2016, 15:15 |
Первое значение НДС в сумме откуда появилось? ... |
| 22.07.2016, 16:13 |
AHDP, Загружено обработкой из текстового файла т.е создаются документы Приходы. ... |
| 22.07.2016, 16:18 |
trew, У вас не цифры сбиваются, а введённые данные теряются. ... |
| 25.07.2016, 10:48 |
AHDPtrew, У вас не цифры сбиваются, а введённые данные теряются. Может это ошибка из-за округления? Когда цифры становятся как на втором скриншоте, при изменении настройки НДС в сумме --> НДС сверху --> НДС в сумме цифры не меняются т.е. уже далее не сбиваются. Как загружать данные, чтобы такой беды не было? ... |
| 26.07.2016, 10:35 |
Не загружайте НДС, а рассчитывайте его. Только сначала бухам скажите, что НДС в С-Ф поставщиков не будет биться с вашим входящим. А если настаивают, то спросите у них что будет указано в приложениях декларации по НДС у вас и у контрагента. ... |
| 26.07.2016, 10:59 |
AHDP, Спасибо за совет. У меня не получилось разгадать эту загадку (см. первое сообщение) Код ниже не помогает. 1ССтр.СуммаНДС = УчетНДСКлиентСервер.РассчитатьСуммуНДС(Стр.Сумма, НДСвСумме, 10); //Окр(10*Стр.Сумма /110, 2); Объяснил пользователям, чтобы они не трогали эту настройку, иначе всё сбивается. ... |
| 28.07.2016, 12:19 |
может какой-то хитрый тип цен стоит, с округлением или авторасчетом? в ERP в накладную вбил 56|15.59|985,04|89,55|985,04 убрал галку ндс внутри: 56|15.59|985,04|98,50|1 083,54 вернул галку: 56|15.59|985,04|89,55|985,04 ... |
| 28.07.2016, 12:46 |
Последний выдох ГПЖ, У меня на скриншоте, см. выше, видно, что тип цен - пустой. ... |
| 28.07.2016, 12:53 |
ну тут только отладчик знает точно что происходит ... |
| 28.07.2016, 13:22 |
Господа, мой калькулятор считает неправильно. ... |
| 28.07.2016, 20:12 |
| 28.07.2016, 20:13 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518699]: |
58ms |
58ms |
| others: | 222ms |
| total: | 394ms |
