Автозаполнение форми ПриОткрытии
День добрый коллеги! Пробую писать конфигурацию для регистрации документов. Создал справочник Регистрация, в нем Реквизиты: НомерДокумента(Число), НомерПриказа(Строка НомерПриказа + "-Д"), ДатаПриказа (Дата). Создал форму и пытаюсь упростить роботу по набору данных, хочу сделать что бы при открытии формы автоматически заполнялись выше упомянутые поля. Например, при создании новой записи выводилось следующее Код: sql 1. 2. 3. при создании следующей Код: sql 1. 2. 3. Написал часть кода касательно даты Код: sql 1. 2. 3. 4. А с нумерацией документов зашел в тупик. Прошу помочь. ... |
| 23.11.2016, 17:04 |
а чем не устраивает автонумерация? зачем велосипед изобретать? ... |
| 23.11.2016, 17:27 |
tvm, Автонумерация на уровне справочника включена Регистрация. Если есть решение стандартными средствами - буду рад их увидеть. ... |
| 23.11.2016, 17:33 |
tvm, как перед открытие формы присвоить полю НомерПриказа = Автонумерация +"-Д" ? ... |
| 23.11.2016, 17:46 |
В конфигурации поправил Режим автонумерации объектов=Освобождать автоматически, а на уровне справочника Регистрация - снял галочку Автонумерация. Но я не могу понять как при открытии формы автоматом вывести следующий НомерДокумента и соответственно НомерПриказа. ... |
| 23.11.2016, 18:20 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518632]: |
158ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 444ms |
