Отправка письма из 1С с использование stunnel
Здравствуйте. Возникла задача отправить из 1С письмо. Использовал следующий код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Почтовый сервер использую mail.ru. Т.к. на mail.ru обязательная SSL-шифрование, а моя текущая платформа 8.2 (на 8.3 пока нет возможности перейти) его не поддерживает, установил и запустил службу stunnel. Прописал в конфиге stunnel.conf: [smtp] client = yes accept = 127.0.0.1:25 connect = smtp.mail.ru:465 protocol = smtp Далее службу stunnel успешно запустил. netstat -na выдал строчку: TCP 127.0.0.1:25 0.0.0.0 LISTENNING При отправке из 1С задал настройки: Адрес сервера SMTP: 127.0.0.1 Порт SMTP: 25 Пользователь SMTP: МойПользователь Пароль: ***** Выдается ошибка: {ВнешняяОбработка.ОтправкаПочты.МодульОбъекта(108)}: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться) Почта.Подключиться(ИПП); по причине: Ошибка при попытке соединения с сервером "127.0.0.1:25" (10013) Как понять в чём может быть причина? ... |
| 13.01.2017, 11:47 |
Код 10013 - WSAEACCESS. Нет прав постучаться в сокет. Вручную через телнет работает? ... |
| 13.01.2017, 12:15 |
telnet 127.0.0.1 25 Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 25: Сбой подключения ... |
| 13.01.2017, 12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518604]: |
186ms |
| others: | 226ms |
| total: | 474ms |
