Проблема с методом HPageBreaks из 1С
Привет всем, такая проблема в Excel запускаю макрос, отрабатывает корректно как только переношу в 1С смотрю результат разделитель всё равно позиционируется на строке 105 при создании из 1С подскажите что делаю не так пробую разные варианты //////////////////////////////////////////////////////////////// //Эксель.ActiveWindow.SmallScroll(36); Лист.ResetAllPageBreaks(); Лист.HPageBreaks(1).Location = Лист.range("A59") ; //ActiveSheet1.HPageBreaks.Add(ActiveSheet1.range("A59")) ; ... |
| 17.08.2016, 09:07 |
YanMalyakov, Взял за основу последнюю строку - получилось: // В переменной МаксСтр - номер текущей строки, увеличиваю её при выводе данных. // ExcelApp.ActiveWindow.ActiveSheet можно заменить короткой переменной. ExcelApp.ActiveWindow.ActiveSheet.HPageBreaks.Add(ExcelApp.ActiveWindow.ActiveSheet.range("A"+(МаксСтр + 1))); ... |
| 17.01.2017, 10:32 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518603]: |
25ms |
34ms |
41ms |
| others: | 215ms |
| total: | 359ms |
