формирование печатных форм фоновым заданием
Здравствуйте. Есть 1с 8.2. Нужно сформировать с помощью фонового задания печатную форму договора и сохранить на сервере. Изначально проблему решали с помощью Word. Не понравилось, так как для того, чтобы все работало как часы (не знаю, возможно ли такое вообще) нужно раздать кучу прав на сервере, да и не забыть через какое-то время при переустановке или изменениях. Следующий вариант, запуск внешнего приложения для формирования pdf. Но тоже оказалось не все гладко. Думаю, что кто-то уже сталкивался с подобным заданием и придумали что-то интересное. Поделитесь идеей. Спасибо ... |
| 15.12.2016, 14:07 |
запишитесь на операцию. по пересадке рук с ж.пы ближе к голове FrLenokужно раздать кучу прав на сервере, да и не забыть через какое-то время при переустановке или изменениях. какая куча прав, какие переустановки и изменения на сервере... какая блоха ... |
| 15.12.2016, 15:01 |
С планеты Плюк,спасибо за совет. Права пользователю, под которым на сервере запускается 1с и формируется word. ... |
| 15.12.2016, 17:18 |
А в чем собственно проблема? Создаете в фоновом задании табличный документ, набиваете в него содержимое, сохраняете в файл. ... |
| 15.12.2016, 17:46 |
Dorosh, ошибка при запуске COM объекта. Запускается без проблем только при администраторских правах для пользователя 1С (что не нравится администратору сети). На клиенте та же процедура работает без проблем. ... |
| 15.12.2016, 18:06 |
| 15.12.2016, 18:20 |
pdf стандартными средствами 1с ... |
| 16.12.2016, 10:36 |
FrLenokDorosh, ошибка при запуске COM объекта. Запускается без проблем только при администраторских правах для пользователя 1С (что не нравится администратору сети). На клиенте та же процедура работает без проблем. Либо рисуйте печ. форму встроенными средствами 1с либо, я так понимаю сейчас используется шаблон Word?, давайте пользователю, под которым крутится задание, право на запуск комков. ... |
| 20.12.2016, 10:45 |
Спасибо всем большое, COM права все решили. Все отлично работает) ... |
| 28.12.2016, 15:07 |
С планеты Плюккакая куча прав, какие переустановки и изменения на сервере... какая блохата самая блоха с того берега моря ... |
| 29.12.2016, 14:54 |
FrLenokСледующий вариант, запуск внешнего приложения для формирования pdf.1C 8 очень хорошо сохраняет в ПДФ, если в документе нет картинок типа метафайл, а шрифты внедряет в сам ПДФ но с оговоркой: это должны быть TrueType или OpenType шрифты, а если таковых нет, они подменяются шрифтом Arial. ... |
| 30.01.2017, 13:06 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518599]: |
95ms |
60ms |
| others: | 239ms |
| total: | 455ms |
