ОСВ через веб-сервис
Приветствую, поставили задачу (текст ниже). С веб-сервисом от 1С никогда не сталкивался, поэтому не знаю реализуемо ли данное задание, если да то есть ли какие либо "подводные камни" и что нужно сделать, хотя бы в общих чертах? авторНеобходимо создать Web-сервис (Глава 17.1. Web-сервисы) и через HTTP запрос выводить данные следующих отчетов: ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчетуТиповой КарточкаСчетаТиповой При GET запросе предусмотреть передачу следующих параметров для выборки: 1. Тип отчета 2. GUID записи (в случае отчета КарточкаСчетаТиповой) 3. Номер счета 4. Интервал дат Вывод данных производить как передачу объектов через JSON. ... |
| 28.01.2017, 18:18 |
Имел опыт в веб программировании, поэтому о json, http запросах и тд есть знания. ... |
| 28.01.2017, 18:20 |
Реализуемо на 1С8. На 7.7 придется велосипедить. На стороне 1С поднимаете сервис. Публикуете. Вызываете с параметрами, в ответ ловите данные оборотки. Выводите их на клиенте в аккуратной табличке. ... |
| 29.01.2017, 13:01 |
Dorosh, Спасибо, в общих очертаниях понял. Будет делаться на 1с 8.3. Если клиентом будет браузер то надо будет HTML таблицу формировать? ... |
| 29.01.2017, 17:03 |
sknmrz, зачем вообще понадобилось изобретать велосипед, если последние версии 1С и так поддерживают работу через браузеры и пользователю доступны не только ОСВ, но и все остальые функции программы? ... |
| 29.01.2017, 23:42 |
в зависимости от счета в ОСВ может быть нужна информация по количеству, валютной сумме, развернутое сальдо ... |
| 30.01.2017, 10:45 |
qwerty-zsknmrz, зачем вообще понадобилось изобретать велосипед, если последние версии 1С и так поддерживают работу через браузеры и пользователю доступны не только ОСВ, но и все остальые функции программы? +1 если через браузер - зачем городить ... |
| 30.01.2017, 10:46 |
sknmrzDorosh, Спасибо, в общих очертаниях понял. Будет делаться на 1с 8.3. Если клиентом будет браузер то надо будет HTML таблицу формировать? Если конфигурация на управляемых формах, код писать вообще не надо, как правильно написали коллеги выше. Публикуете базу на веб-сервере, стучитесь в нее веб-клиентом и строите в нем оборотку. И не только. Если конфа на ОФ придется прикручивать свой веб-сервис. Как потом показывать на клиенте полученные из 1с данные вам виднее. Можно и табличку в браузере как вариант. ... |
| 31.01.2017, 10:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=daniel+klein&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
159ms |
47ms |
| others: | 470ms |
| total: | 744ms |
