Получить список заявок из IntraService по API
Добрый день! Только начинаю работать с 1С. Поставлена задача получить список заявок в 1С из хелпдеска. При запросе из браузера ( http://helpdesk/api/task) возвращает файл с запрошенными данными без проблем. При запросе из 1С получаем сообщение: "Удачно выполнен GET запрос!" и возвращает файл с сообщением: "{"Message":"Authorization has been denied for this request."}" В спецификации апи пишут: Авторизация В IntraService API используется базовая авторизация. В заголовке каждого запроса передается логин и пароль пользователя IntraService. Запросы выполняются в соответствии с полномочиями указанного пользователя. Общий вид и типы запроса. Общий вид запроса: http(s)://{site}/api/{resource}/{id} Операция, выполняемая в запросе, определяется типом запроса: GET–получение POST –создание PUT –изменение DELETE –удаление (в настоящее время не реализовано) Для запросов типа GET и POST часть {id} (идентификатор) является необязательной. Для GET-запросов, если параметр {id}: • отсутствует, то возвращается коллекция ресурсов; • присутствует, то в ответе возвращается конкретный ресурс с указанным id. Написал такой код: &НаКлиенте Процедура ВыполнитьЗапрос(Команда) ПроксиСервер = Новый интернетПрокси; ПроксиСервер.Пользователь = "логин"; ПроксиСервер.Пароль = "пароль"; ПроксиСервер.Установить("http","10.2.0.1",3182,,,Истина); Пароль = Base64Строка("логин:пароль"); ЗаголовокGET = Новый Соответствие(); ЗаголовокGET.Вставить("Authorization",Пароль); Соединение = Новый HTTPСоединение(СерверДляЗапроса,,,,ПроксиСервер,,,Истина); HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(ТекстДляЗапроса,ЗаголовокGET); Соединение.Получить(HTTPЗапрос,ФайлРезультата); Сообщить("Удачно выполнен GET запрос!"); КонецПроцедуры &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) СерверДляЗапроса = "helpdesk"; ТекстДляЗапроса = "/api/task"; ФайлРезультата = "C:\1\1.txt"; КонецПроцедуры Подскажите пожалуйста в какую сторону "копать"? ... |
| 22.02.2017, 14:31 |
Malegik, Попробуйте логин и пароль передавать как параметры в конструктор HTTPСоединение, а в HTTPЗапрос заголовки не формировать вообще: ЗапросWeb = Новый HTTPЗапрос("/api/task"); СоединениеWeb = Новый HTTPСоединение(СерверДляЗапроса,,Логин,Пароль,ПроксиСервер,,,Истина); ОтветWeb = СоединениеWeb.Получить(ЗапросWeb); (как-то так) Кстати, ваш прокси-сервер нормально сквозь себя все это пропускает? Я бы еще посмотрел предварительно через SOAPui, как запросы проходят. ... |
| 28.02.2017, 09:52 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518589]: |
190ms |
36ms |
| others: | 232ms |
| total: | 505ms |
