Фискальный регистратор. Подключение.
Привет всем! Подскажите, если кто знает как, по такой задачке: Исходные данные: - Есть сервер, на нём установлена Windows Server 2008 R2. - На жёстком диске сервера установлена файловая 1С УТП (управление торговым предприятием). - Есть клиенты, которые получают доступ к этой базе по-разному, в том числе и через удалённый рабочий стол. Вопросы: Можно ли к клиентскому компьютеру подключить фискальный регистратор, чтобы он смог работать с вышеуказанной базой, когда сам этот клиентский компьютер имеет доступ через удалённый рабочий стол? Если - да, то где нужно инсталлировать OLE-сервер фискального регистратора? На сервере? На клиентском компьютере? Спасибо. ... |
| 06.11.2016, 00:26 |
Виктор Ф, И Вам привет! Все, что нужно для общения с Фискальным Регистратором (ФР) - это последовательный порт (во всех его вариациях). Если получается пробросить последовательный порт с сервера на клиентский компьютер (т.е терминальная сессия видит последовательный порт клиента) и сеть достаточно быстрая и без лагов - драйвер ФР (OLE) нужно ставить на сервере. Если драйвер ФР позволяет работать через DCOM и есть возможность взаимодействовать через DCOM - драйвер ставится на сервер RDP и сервер ФР ставится на клиент RDP. Аналогично с взатмодействем через TCP (если драйвер поддерживает). И есть еще множество возможностей взаимодействия - через FTP, HTTP, Telnet, e-mail ... но, боюсь, это потребует написания специфического кода. ... |
| 06.11.2016, 04:04 |
x1ca4064Виктор Ф, И Вам привет! Все, что нужно для общения с Фискальным Регистратором (ФР) - это последовательный порт (во всех его вариациях). Если получается пробросить последовательный порт с сервера на клиентский компьютер (т.е терминальная сессия видит последовательный порт клиента) и сеть достаточно быстрая и без лагов - драйвер ФР (OLE) нужно ставить на сервере. Если драйвер ФР позволяет работать через DCOM и есть возможность взаимодействовать через DCOM - драйвер ставится на сервер RDP и сервер ФР ставится на клиент RDP. Аналогично с взатмодействем через TCP (если драйвер поддерживает). И есть еще множество возможностей взаимодействия - через FTP, HTTP, Telnet, e-mail ... но, боюсь, это потребует написания специфического кода. Спасибо большое за ответ. У меня фискальный регистратор подключается к USB порту на клиентском компьютере и нужно, чтобы он работал совместно с базой 1С, которая расположена на сервере, через удалённый рабочий стол. Я не совсем понял, что значит «пробросить последовательный порт с сервера на клиентский компьютер» и как это сделать? Вот если ФР подключён напрямую к тому компьютеру где расположена база, то в настройках подключения торгового оборудования всё понятно какой нужно выбрать порт, а вот если через удалённый рабочий стол, то здесь как раз вопросы – какой порт выбрать на сервере и как? ... |
| 07.11.2016, 03:25 |
| 07.11.2016, 14:50 |
x1ca4064Виктор Ф, Посмотрите это: http://www.rbsoft.ru/doc/22 Спасибо! Читал по этой ссылке и не только по этой, но порты пробросить пока так и не получилось. Ситуация один к одному как у этого товарища . Что интересно, если в окне подключения к удалённому рабочему столу на клиенте выбрать на вкладке «локальные ресурсы» ----> «подробнее» --- > «устройства» и затем пометить какой-нибудь раздел жёсткого диска, то он без проблем мапируется, а вот ни COM, ни LPT порты, ни флешка не хотят ни в какую. ... |
| 08.11.2016, 02:42 |
Виктор Фx1ca4064Виктор Ф, Посмотрите это: http://www.rbsoft.ru/doc/22 Спасибо! Читал по этой ссылке и не только по этой, но порты пробросить пока так и не получилось. Ситуация один к одному как у этого товарища . Что интересно, если в окне подключения к удалённому рабочему столу на клиенте выбрать на вкладке «локальные ресурсы» ----> «подробнее» --- > «устройства» и затем пометить какой-нибудь раздел жёсткого диска, то он без проблем мапируется, а вот ни COM, ни LPT порты, ни флешка не хотят ни в какую. отключаем брандмауэр, добавляемся в исключения антивируса/файрволла, включаем принудительно netbios и смотрим, что получится в итоге ... |
| 28.02.2017, 19:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alper&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
42ms |
42ms |
| others: | 596ms |
| total: | 768ms |
