Сбрасывается строка рекдактирования
Уважаемые форумчане, подскажите кто знает: В документе поступление после редактирования любой из колонок в строке, например 3. Активной становится строка 1. С чем это может быть связано, куда копать куда смотреть. Методов: "ЭтаФорма.Прочитать();", "ЭтаФорма.ОбновитьОтображениеДанных();" нигде не нашел. ... |
| 07.04.2017, 12:49 |
Текущая строка Активизировать Отбор А еще проще пройтись по всем процедурам и поставить точку остановки. ... |
| 07.04.2017, 13:47 |
Программист 1с, Чуть подробнее, если можно Спасибо ... |
| 09.04.2017, 14:50 |
Подробнее чем поставить точку остановки в начале любой функции? ... |
| 09.04.2017, 15:45 |
Программист 1сПодробнее чем поставить точку остановки в начале любой функции?Я думаю, в начале каждой процедуры/функции перебор, а вот в отладчике поставить "пауза" и потом в Предприятии отредактировать строку, и пройтись пошагово. Можно в табло вывести номер текущей строки для поля Товары. ... |
| 10.04.2017, 09:30 |
Программист 1с, Текущая строка Активизировать Отбор ... |
| 11.04.2017, 09:04 |
TaekwonderПрограммист 1с, Текущая строка Активизировать Отбор Имелось в виду, чтобы в модуле формы ты нашел все строки со словами ТекущаяСтрока, Активизировать и Отбор и поставил в них точку останова (клавишей F9). Потом в рехиме отладки смотри значение переменной ТекущаяСтрока, в какой момент она изменит своё значение на 1. ... |
| 11.04.2017, 10:10 |
Владимир ЛазуркоTaekwonderПрограммист 1с, Текущая строка Активизировать Отбор Имелось в виду, чтобы в модуле формы ты нашел все строки со словами ТекущаяСтрока, Активизировать и Отбор и поставил в них точку останова (клавишей F9). Потом в рехиме отладки смотри значение переменной ТекущаяСтрока, в какой момент она изменит своё значение на 1. Спасибо, что разжевали. Теперь понятно)))))) ... |
| 11.04.2017, 10:48 |
В принципе, еще это может быть код в подписках на события. ... |
| 11.04.2017, 11:32 |
netfrogВ принципе, еще это может быть код в подписках на события.Подписка напрямую работающая без модуля формы??? ... |
| 11.04.2017, 11:56 |
Программист 1с, Как вы думаете, если я произвожу обработку через: РеквизитФормыВЗначение("Объект"); А потом, ЗначениеВРеквизитФОрмы(Этот, "Объект"); После этого кода может сбрасываться? ... |
| 11.04.2017, 12:26 |
Taekwonder, почти наверняка. Уберите строки и увидите. Как вариант - сохраняйте идентификатор текущей строки и восстанавливайте. ... |
| 12.04.2017, 15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518561]: |
176ms |
37ms |
| others: | 213ms |
| total: | 460ms |
