Проблема выгрузки 1с в *xml
Всем привет. Не совсем уверен что это SQL пакостит. Но всё же может кто сталкивался с чем то похожем. Официальная поддержка ЭСФ помогать не собирается! Перевели базы 1С с файловой на sql server 2012 и теперь выгружаем Электронные Счета Фактур в *xml далее импортируем на портал esf.gov.kz выдаёт ошибку: произошла ошибка javax.xml.bind.unmarshalexception - with linked exception [org.xml.sax.SAXParsException; lineNumber: 1; columnNumber: 206; cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'Invoice'. one of '{"namespace.v1":invoice}' is expected.] Но если выгрузить 1С с SQLa вернуть его в файловую версию уходит без проблем понятно что проблема скорее всего в SQL. Как её исправить или хотя бы в какую сторону копать!? поможет ли переход с 2012 на 2008 SQL или там просто где то надо раздать права? вот что по этому поводу ответила служба поддержки: Здравствуйте, Виталий Мы не можем проконсультировать касательно Ваших СУБД. Но данная ошибка говорит о том, что когда Вы импортируете xml файлы в ИС ЭСФ, Ваш xml документ не проходит валидацию(проверку) Потому что у Вас неверно указаны тэги invoice, либо вообще отсутствует. Мы Вам высылаем файл образец, прикрепленный к данному письму. Просим Вас изучить его, то есть на выходе с Ваших СУБД должны формироваться аналогичные xml файлы с правильными namespace Также просим посетить один из источников знаний по ИС ЭСФ http://kgd.gov.kz/ru/section/elektronnye-scheta-faktury Удачи Вам при работе с ИС ЭСФ. Спасибо буду ждать ответа Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 16.11.2016, 12:37 |
vitaliy_kazпонятно что проблема скорее всего в SQL.Кому это понятно? Вам? И только потому, что вы знаете только про sql сервер? И не знаете про сервер 1С? Который в клиент-серверном варианте, скорее всего, и формирует ваш файл. А отнюдь не sql сервер, который вообще про ваши файлы не знает. ... |
| 16.11.2016, 12:50 |
Уважаемый скажи куда смотреть уже сил нет. Ты пока единственный выдал что то более менее на правду похожее!) ... |
| 16.11.2016, 12:57 |
vitaliy_kazвыгружаем Электронные Счета Фактур в *xml Так сравните ваши xml Когда вы выгружаете из файловой базы, и когда выгружаете из клиент-серверной базы. Посмотрите, чем отличаются xml Возможно, до выгрузки нажать кнопку Проверить на ошибки (если она есть). ... |
| 16.11.2016, 13:02 |
vitaliy_kazпоможет ли переход с 2012 на 2008 SQL Так (от старшей версии к младшей) перейти не возможно. Только если руками писать скрипты, переносить данные. ... |
| 16.11.2016, 13:09 |
vitaliy_kaz, Подсказка: Каким образом Вы получаете (генерируете) подпись для СФ? (когда перешли на клиент-серверный вариант работы) Просим проверить вас механизмы генерации подписи по инструкции для электронной счет фактуры. ... |
| 16.11.2016, 13:11 |
trew, Разница есть только я не понимаю от куда эти цифры берутся и почему пропадают! 2 *xml прикрепил! ... |
| 16.11.2016, 13:11 |
trewvitaliy_kaz, Подсказка: Каким образом Вы получаете (генерируете) подпись для СФ? (когда перешли на клиент-серверный вариант работы) Просим проверить вас механизмы генерации подписи по инструкции для электронной счет фактуры. Щас проверю и отпишусь Спасибо ... |
| 16.11.2016, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518559]: |
182ms |
62ms |
| others: | 235ms |
| total: | 533ms |
