Отчет СКД (Таблица): вывести параметры в колонки
Здравствуйте. Подскажите, как в отчет СКД вида Таблица вывести значения параметров как колонки (на рисунке выделено красным как должно получиться): ... |
| 20.04.2017, 10:40 |
в смысле затолкать вместо надписей значения? через объектную модель скд, там можно перед выводом отчета получить уже готовый макет, найти нужную область и вписать что угодно ... |
| 20.04.2017, 11:04 |
А проще никак нельзя? ... |
| 20.04.2017, 11:48 |
Я добавил группы полей, но при программном обращении к списку полей СКД (СхемаКомпоновкиДанных.НаборыДанных.НаборДанных1.Поля) их не видно. ... |
| 20.04.2017, 12:09 |
Сделал следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. В результате получилось так: ... |
| 21.04.2017, 05:42 |
Теперь проблема эти поля группы отцентрировать и задать нужный шрифт и фон. Через условное оформление не удаётся, т.к. эти поля группы там отсутствуют в списке оформляемых полей. ... |
| 21.04.2017, 05:45 |
Отформатировал добавленные мной колонки в выводимом табличном документе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Такой геморрой с этим отчетом, на запрос уходит час, на оформление 3. ... |
| 21.04.2017, 10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518557]: |
214ms |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 511ms |
