RLS шаблон на ограничение добавления документа определенного вида
Здравствуйте. Есть собственная конфигурация на 1С 8.3 для планирования работ проектной организации. В конфе есть справочник "Договоры", куда заносятся документы, на основании которых начинается работа по проекту. В справочнике есть реквизит "ВидРаспрядительногоДокумента" - тип ПеречислениеСсылка.ВидРачпорядительногоДокумента. . Мне нужно настроить ограничение в роли, чтоб нельзя было добавлять записи с видом документа "Договор". Сделал так на право добавления: Код: vbnet 1. . В результате вообще добавить запись нельзя. А добавлять их необходимо, но не договоры. Как сделать правильно? помогите пожалуйста. ... |
| 24.04.2017, 11:14 |
а зачем это на rls делать? этот механизм нужен для ограничения по чтению в основном. Для изменения он работает не совсем так как ожидает юзер - дает завести что угодно, а потом при проведении жестко обламывает "нет доступа" реализуйте этот контроль на уровне бизнес-логики в ПередЗаписью() ... |
| 24.04.2017, 14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518554]: |
206ms |
38ms |
| others: | 238ms |
| total: | 542ms |
