1С и Paradox
Всем добра! Пытаюсь подлючиться к .DB базе Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Выдает следующую ошибку Ошибка при вызове метода контекста (Open) cn.Open(ConnectionString); по причине: Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию Подскажите, что в данном случае выступает как источник данных? и где указать драйвер по умолчанию :) ... |
| 11.05.2017, 07:30 |
1С и Paradox
в настройках ОДБС винды - там можешь и тесты пройти и строку подключения сформировать правильную ... |
| 11.05.2017, 08:04 |
1С и Paradox
Есть два варианта - 1 ты прописываешь строку соединения ( но её ты можешь потестить в источниках одбс) 2 ты указываешь источник одбс . Все зависит от того как удобней ... |
| 11.05.2017, 09:06 |
1С и Paradox
Zerro, подскажите подробней пожалуйста, я не нахожу где затестить строку подключения. И еще несколько моментов не могу понять. 1. Настроить мне необходимо только "Пользовательский DSN"? 2. Имя источника данных - что там указывается? ... |
| 11.05.2017, 10:06 |
1С и Paradox
Илья Суриков, Здесь проблемы с настройкой драйвера, не 1С Покажите что это за dsn ... |
| 11.05.2017, 12:11 |
1С и Paradox
netfrog, DSN я создал ... |
| 11.05.2017, 12:42 |
1С и Paradox
Илья СуриковZerro, подскажите подробней пожалуйста, я не нахожу где затестить строку подключения. И еще несколько моментов не могу понять. 1. Настроить мне необходимо только "Пользовательский DSN"? 2. Имя источника данных - что там указывается? Заходишь в Одбс и подключаешься к базе - там же есть кнопка тест -она показывает нормально создал или нет ( можно и в екселе например строку создать) _АДО = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); _АДО.ConnectionString = "Provider=MSDASQL;UID=ODBC;DSN=Info"; _АДО.ConnectionTimeout = 0; _АДО.Open(); - это приключение к базе прописанной в пользовательском одбс а если так ПараметрыСоединения = Новый ПараметрыСоединенияВнешнегоИсточникаДанных; ПараметрыСоединения.СтрокаСоединения = "DRIVER={SQL Server};SERVER=BIGSRV;uid=bo;pwd=1;APP=b1;DATABASE=data"; то одбс уже не надо - усе данные тут есть (этот пример для внешних источников но строка похожая) ... |
| 11.05.2017, 13:37 |
1С и Paradox
Zerro, попробовал цепануться через созданное подключение, ругается на разные архитектуры Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] В указанном DSN архитектура драйвера и архитектура приложения не соответствуют друг другу. ... |
| 11.05.2017, 13:53 |
1С и Paradox
не работал с парадоксом ..пробуй через строку. Возможно дрова ОДБС надо обновить ( часто так бывает) ... |
| 11.05.2017, 14:24 |
1С и Paradox
Zerro, через строку попробовал, все та же ошибка( ... |
| 11.05.2017, 14:35 |
1С и Paradox
Zerro, так, немного сдвинулся, оказалось, что 1Ску накатил x64. Переставил, получается теперь подключиться, но }: Ошибка при вызове метода контекста (Open) rs.Open(ТекстЗапроса, cn); по причине: Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Драйвер ODBC Paradox] Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат. ... |
| 11.05.2017, 15:02 |
1С и Paradox
Илья СуриковZerro, так, немного сдвинулся, оказалось, что 1Ску накатил x64. Переставил, получается теперь подключиться, но }: Ошибка при вызове метода контекста (Open) rs.Open(ТекстЗапроса, cn); по причине: Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Драйвер ODBC Paradox] Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат. что-то с драйвером скорей всего..Может версию под версию парадокс нужно правильную ... |
| 11.05.2017, 15:17 |
1С и Paradox
Залейте пожалуйста драйвер или подскажите ссылку, не могу нашарить в интернете почему-то ... |
| 12.05.2017, 07:17 |
1С и Paradox
Zerro, я эту ветку читал, но ничего полезного не нашел, на чем-то хотели акцентировать? ... |
| 12.05.2017, 08:36 |
1С и Paradox
Илья СуриковZerro, я эту ветку читал, но ничего полезного не нашел, на чем-то хотели акцентировать? Только примеры строк подключения. http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=603080 твоя ошибка ... |
| 12.05.2017, 08:37 |
1С и Paradox
последняя проблема на данный момент в том, что данные загружаются, но там кракозябры http://shot.qip.ru/00TwKr-5CTXDgU9l/ через Paradox Data Editor смотрю - данные в норме. через ODBC Viewer - кракозябры ... |
| 16.05.2017, 10:57 |
1С и Paradox
Илья Суриковпоследняя проблема на данный момент в том, что данные загружаются, но там кракозябры http://shot.qip.ru/00TwKr-5CTXDgU9l/ через Paradox Data Editor смотрю - данные в норме. через ODBC Viewer - кракозябры кодировка.. смотри в настройках её менять ... |
| 16.05.2017, 13:13 |
1С и Paradox
Zerro, не могу понять в чьих настроайках, везде вроде ANSI ... |
| 16.05.2017, 14:59 |
1С и Paradox
Илья СуриковZerro, не могу понять в чьих настроайках, везде вроде ANSI В БДЕ что чтоит? ... |
| 16.05.2017, 17:59 |
1С и Paradox
MKZM, http://shot.qip.ru/00TwKr-1CTXDgUaH/ http://shot.qip.ru/00TwKr-1CTXDgUaG/ http://shot.qip.ru/00TwKr-6CTXDgUaF/ http://shot.qip.ru/00TwKr-5CTXDgUaE/ ... |
| 17.05.2017, 12:49 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518540]: |
189ms |
56ms |
| others: | 241ms |
| total: | 539ms |
