Связь 1с и базы на Access
Всем доброго времени суток. У нас своя CRM система, работающая с базой на Access. Мне поставили задачу наладить связь между 1с и базой Access так, что бы через 1с можно было бы создавать, просматривать, изменять, удалять записи в базе Access. Подскажите пожалуйста, как это можно сделать. Заранее спасибо. Модератор: Тема перенесена из форума "ERP и учетные системы". ... |
| 20.08.2017, 17:22 |
если речь о 8.Х и данные храняться в mdb, то либо через ADODB + COMОбъект, либо через внешние источники данных + ODBC, примеров более чем достаточно ... |
| 20.08.2017, 18:41 |
Внешние источники данных в 1с глянь. ... |
| 21.08.2017, 08:49 |
Arhirru, База данных файловая или MS SQL ? В обоих случаях коннектимся к базе (в интернете полно примеров для обоих типов баз) и делаем запросы/изменения. В целом, особых проблем нет. Просто надо писать ... |
| 21.08.2017, 09:27 |
Спасибо всем за ответы. Написала внешнюю обработку, подключила её к 1с и у меня стала ошибка вываливаться. {ВнешняяОбработка.Импорт_данных_из_Access.Форма.Форма.Форма(11)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access] Не удается найти файл '(нет данных)'. Подскажите, что значит эта ошибка и как её исправить? ... |
| 21.08.2017, 17:36 |
может дрова ОДБС не подходят..какая версия акцесса? ... |
| 22.08.2017, 07:58 |
строку подключения можешь в екселе пробовать -внешние данные и пробуешь пока не загрузить таблицу ... |
| 22.08.2017, 09:16 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518491]: |
189ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 502ms |
