Поле "Должность" не попадает в отчет
Отчет СКД . Запрос : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Группировка "подразделение"+группировка "Детальные записи" Поле "Должность" включена в "Выбранные поля" как на уровне отчета , так и на уровне детальных записей. Авто убирал. Настройки сбрасывал. В регистре сведений из которого выборка это ресурс. Итого : Поле "Должность" отсутствует в отчете вообще .... От слова совсем. Права полные. ... |
| 05.10.2017, 17:45 |
Измерением делал. Если сделать группировку по полю , то группировки нет как бы и не было . В консоле все есть. ... |
| 05.10.2017, 17:47 |
Проверяйте отдельно. Сначала выведите просто регистр ДанныеДляПодбораСотрудников.Должность - с отборами. Потом мСотрудники. Потом соедините по левому соединению. Как вариант можно попробовать убрать И мСотрудники.ПериодРегистрации >= ДанныеДляПодбораСотрудников.Начало И мСотрудники.ПериодРегистрации <= ДанныеДляПодбораСотрудников.Окончание ... |
| 05.10.2017, 23:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Даже это не выводится . Что то необычное. База файловая. Выгрузил - загрузил = 0. На серверной то же самое. хз. ... |
| 06.10.2017, 09:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. В консоле работает, а СКД нет. Проще некуда. Группировка детальные записи. Одно поле. "Подразделение" из этого же регистра = да, а должность =нет Что за грабли? ... |
| 06.10.2017, 10:00 |
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.3.184) ... |
| 06.10.2017, 10:01 |
Как вариант (в копии базы) измените тип реквизита в регистре на составной и потом верните обратно. И проверьте права отдельно только на этот реквизит. ... |
| 06.10.2017, 13:19 |
И права на поле наименование у справочника должности. Кстати как вариант ДанныеДляПодбораСотрудников.Должность.ПустьДругойРеквизитНапримерКод ... |
| 06.10.2017, 13:20 |
Спасибо. Для меня вопрос уже закрыт. Почему так не понятно, но есть регистр "Кадровая история" . В некотором роде данные дублируются. Поэтому данных достаточно для решения задачи более чем. А если задача решена, то и интереса особого уже нет. Время тикает, а романтика давно в прошлом. Ремесло ... ... |
| 06.10.2017, 15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518467]: |
141ms |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 460ms |
