Форма открывается неполностью только у одного пользователя
Здравствуйте. У одного пользователя форма документ при разворачивании на весь экран обрезается так, как будто бы сбиты привязки, хотя при увеличении формы в конфигураторе (Ctrl+R) ничего не подсвечивается красным и у других пользователей все нормально. Если открыть форму, нажать "Восстановить положение окна", то форма у пользователя разворачивается полностью, однако при закрытии и последующем открытии ситуация повторяется. ... |
| 06.10.2017, 11:55 |
Пробовал чистить кэш, менять разрешение экрана, масштабирование(100%-125%) - не помогло. ... |
| 06.10.2017, 12:15 |
чота с лок. профилем. прав не хватает на запись настроек форм - он где-то снаружи базы валяется для простоты создайте нового юзверя и перетащите документы и прочее в него - должно все работать ... |
| 06.10.2017, 13:05 |
Создайте нового с теми же правами - если все нормально, то или кэш или бывает еще в конфигурации - какой-нибудь регистр настройки формы и тп. ... |
| 06.10.2017, 13:15 |
Создать нового пользователя 1С или Windows? ... |
| 09.10.2017, 05:55 |
Короче, проблему удалось решить простой заменой монитора. Стоял старый 17-дюймовый TFT, поставили новый проверить - проблема ушла. Всем спасибо. ... |
| 09.10.2017, 06:20 |
RudgeКороче, проблему удалось решить простой заменой монитора. Стоял старый 17-дюймовый TFT, поставили новый проверить - проблема ушла. Всем спасибо. щито? а если протереть - то и старый сгодился бы ... |
| 09.10.2017, 09:54 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518465]: |
139ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 425ms |
