Проблема с обновлением нетиповой БП 2.0 > 3.0. Дублируются одноименные метаданные.
Здравствуйте. Попросили перевести древнюю базу бухгалтерии 2.0 на 3.0. Бухгалтерия 2.0 (2.0.54.13) нетиповая. При попытке обновления на БП 3.0 в окне сравнения/объединения почему-то не сопоставляются некоторые одноименные объекты(справочники, документы, отчеты, регистры) основной конфигурации и новой конфигурации поставщика. Т.е. например, не сопоставились языки: ... |
| 28.12.2017, 07:45 |
Или вот общий модуль "Заполнение документов" не сопоставился. При нажатии "Установить соответствие объектов..." в списке выбора почему-то отсутствует соответствующий модуль основной конфигурации. ... |
| 28.12.2017, 07:47 |
| 28.12.2017, 07:47 |
как то помнится что там надо выгрузить все изагрузить в новую бухгалтерию. План обмена вроде с конфой идет 3тьей ... |
| 28.12.2017, 09:04 |
Не лучший вариант делать это через сравнение и объединение конфигураций. Структура данных может существенно разнится. Будет потеря данных. Есть типовые механизмы перехода. ... |
| 28.12.2017, 09:23 |
Конфигурация нетиповая, из доработок там в основном добавлены новые реквизиты в документы, справочники. Я делаю через "Поддержка" > "Обновить конфигурацию..." и выбираю cf-файл БП 3.0. ... |
| 28.12.2017, 10:24 |
а она не ругается что конфигурация не является потомком? Для нетиповой конфигурации нужны нетиповые правила обмена. Главное помнить что зубную пасту из тюбика легко выдавить, но тяжело засунуть обратно. ... |
| 28.12.2017, 10:30 |
Есть такая конфигурация , как "Конвертация данных" она многое может сделать с типовыми правилами обмена в руках специалиста. ... |
| 28.12.2017, 10:32 |
RudgeПопросили перевести древнюю базу бухгалтерии 2.0 на 3.0.аккуратно переносишь всё нетиповое из старой базы в новую. Потом переносишь данные из бух2 в бух3. сравнение-объединение в данном случае не лучший вариант. ... |
| 07.01.2018, 20:24 |
Подскажите, где взять типовые правила обмена БП 2.0 > БП 3.0 для конвертации? В релизах обновлений их не обнаружил. ... |
| 09.01.2018, 05:23 |
RudgeПодскажите, где взять типовые правила обмена БП 2.0 > БП 3.0 для конвертации? В релизах обновлений их не обнаружил. лежат в папочке с обновлением обычно C:\Users\rojo\AppData\Roaming\1C\1Cv82\tmplts итд ... |
| 09.01.2018, 08:40 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518419]: |
181ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 466ms |
