Тормозит 1С(файловая) после переезда на новый сервер
Доброго времени суток. Ситуация такая: стоял 2003 сервер, на нём лежала файловая база 1С(нестандартная конфа, размер на момент перехода чуть более 4Гб). Всё работало как часы. Сервер приказал долго жить, базу перенесли на 2016. Теперь нормально работать с ней можно только в однопользовательском режиме - как только подключается второй, начинаются тормоза: отчёты формируются в разы(это не преувеличение) дольше, справочники открываются несколько секунд, каждая попытка промотать/открыть подкатегорию справочника занимает 1-3 секунды... короче, швах. Клиенты сидят на XP, если это на что-то влияет. Что пробовал: отключал smb signing, defender, фаервол, крутил настройки tcp. В порядке бреда попробовал даже перенести базу на одного из клиентов и расшарить оттуда - те же тормоза. ХЗ какие чудесные настройки были на 2003, но воссоздать их на 2016 я не могу. Есть идеи? Переходить на КС как-то неохота, пользователей там всего десяток. PS. inb4 "файловый вариант - не вариант / оно так и будет работать, т.к. многопользовательский smb доступ отключает кэширование" - ещё раз: файловый вариант прекрасно работал - в том числе и в многопользовательском режиме -, пока база жила на 2003. PPS. 2016 - КД, но база лежит на отдельном физ. диске. Точно так же было на 2003. ... |
| 03.04.2018, 03:56 |
astart, Я даже не знаю, как вам удалось запустить эту конструкцию. SMB I после Пети послали в топку. ... |
| 03.04.2018, 04:20 |
Запустить то наверное можно, но как оно раньше работало с нормальной скоростью - загадка. ... |
| 03.04.2018, 04:34 |
Может база была на ssd? Еще вариант - почистите настройки пользователей. ... |
| 03.04.2018, 10:14 |
ТС, замерять нагрузку на сервере пробовали? Где узкое место нашли? ... |
| 03.04.2018, 11:28 |
2Программист 1с - база как была на хдд, так и нём и осталась. Очистку настроек попробую. 2Dorosh - загрузка ЦП в районе 10%, загрузка диска на котором лежит база максимум 20%, в среднем 6, загрузка сети вообще какие-то доли процента. Счётчики smb сервера и шар тоже подозрений не вызывают(вроде бы... может, подскажете, к чему именно стоит повнимательней приглядеться?) И, честно говоря, я бы понял поиск "узкого места" если бы у меня, например, 5 юзеров работали, а на 10 всё бы начало виснуть. Но проблема в том, что нормально работает только 1 пользователь. А как только их становится больше одного, то что 2, что 10, разницы уже практически никакой. ... |
| 03.04.2018, 11:59 |
Как версия платформы была и какая стала? Подняли версию клиентов 1С? ... |
| 03.04.2018, 14:41 |
astart, Кеширование на диске включено? 2003 случаем не был виртуализирован? ... |
| 03.04.2018, 15:58 |
Очистка настроек ничего не дала. Платформа было 8.3.10.2299. Поднял везде до 8.3.11.3034, эффект нулевой. Кеширование на диске включено, это я первым делом проверил. 2003 виртуализирован не был. Новый тоже. Похоже, кроме перехода на КС вариантов нет ( ... |
| 04.04.2018, 06:49 |
Поставьте точку остановки - что конкретно тормозит на 2 пользователе. Итоги пересчитаны - что там за дата стоит в актуальности? (операции - управление итогов) ... |
| 04.04.2018, 14:06 |
Программист 1с, 1С тут не причем, она маркер проблемы. ... |
| 04.04.2018, 17:43 |
astart, в ХР сейчас SMB V1? Пробовали на 2016 отключать 2 и 3? Для проверки есть два варианта обмана сервера в части отключения кеширования: 1) Подключить диск как папку; 2) Положить на диск виртуальный диск ... |
| 04.04.2018, 17:51 |
Программист 1сПоставьте точку остановки - что конкретно тормозит на 2 пользователе.Насчёт "точки остановки" не понял. На 2+ пользователях тормозит всё, что хоть каким-то образом читает БД, включая банальное открытие любого справочника. Итоги пересчитаны по 31 марта. ADHPв ХР сейчас SMB V1? Пробовали на 2016 отключать 2 и 3? Насколько я понимаю, на XP только smb1 и есть. Отключать пробовал, толку ноль. Впрочем, вчера покрутил эту же базу у коллеги (2008 сервер, клиенты на семёрке) - то же самое. Так что навряд ли дело в версии. ADHPДля проверки есть два варианта обмана сервера в части отключения кеширования: 1) Подключить диск как папку; 2) Положить на диск виртуальный диск Не въехал. Есть диск на сервере, на диске есть папка, в которой лежит .1cd, папка расшарена под определённым именем. У клиентов этот адрес настроен как путь к базе. Какой диск как какую папку и куда подключать? "subst U: \\server\share" на клиенте, и поменять путь к базе на "U:\"? А что это даст, работа же всё равно по smb будет идти? Или имелось в виду прицепить этот диск к папке на другом через Junction? Но ведь на какую глубину я папку с базой ни упрячу, так или иначе мне придётся открыть к ней доступ. Одним-единственным образом. Со всеми вытекающими. ... |
| 05.04.2018, 12:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=masukawai&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
49ms |
| others: | 687ms |
| total: | 817ms |
