COM connector
есть код который выполняет проверку работоспособности ком соединений: Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) Попытка v81 = Новый COMObject(Компонента); Рез = v81.Connect("Srvr="+Сервер+"; Ref="+ИмяБазы); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки КонецПроцедуры когда я его выполняю из клиента 8.2.19 ошибка "(V83.COMConnector.1): Идентификация пользователя не выполнена" когда из клиента 8.3.11 "Ошибка при вызове конструктора (COMObject): -2147221164(0x80040154): Класс не зарегистрирован" Все переменные естественно одни и те же оба раза. comcntrl.dll той базы куда стучусь зарегистрирован. Почему такое происходит? ... |
| 12.04.2018, 09:19 |
COM connector
СтрокаСоединения = "Srvr=""ххх"";Ref=""ххх"";Usr=""ххх"";Pwd=""ххх"""; Соединение = Новый COMОбъект("V83.COMConnector"); ... |
| 12.04.2018, 10:01 |
COM connector
вопрос не в том как мне код переписать. это просто проверялка коннекторов. вопрос: почему "класс не зарегистрирован" когда обращаешься к коннектору из 8.3.10, но все нормально когда из 8.3.5. коннектор это dll из 8.3.5 или по другому: как мне из БД на платформе 8.3.10 теперь обращаться к 8.3.5? ... |
| 12.04.2018, 10:14 |
COM connector
никак. или только с танцами ... |
| 12.04.2018, 11:14 |
COM connector
tvmили только с танцами а можно про танцы чуть подробнее? я опишу собственно историю. было 2 базы под 8.3.5. в одной из них был настроен сом коннектор на другую и все работало. Первую БД (с коннектором) перенесли на 8.3.10 и она стала выдавать ошибку про класс. Платформы и клиенты не трогали, коннектор не меняли. ... |
| 13.04.2018, 02:35 |
COM connector
х.з.Почему такое происходит? версии вызываемых платформ для ком коннектора разные ... |
| 16.04.2018, 10:24 |
COM connector
х.з.а можно про танцы чуть подробнее? ахаться с регистрацией comcntrl.dll вручную под нужные версии зы п.э. я в например стараюсь им не пользоваться - ком слишком "тупой" и тяжелый. лучше все постоянные связки на сервисы повесить ... |
| 16.04.2018, 10:27 |
COM connector
Тонкий клиентверсии вызываемых платформ для ком коннектора разные вообще-то в моем случае вызывается одна и та же платформа (8.3.5) dll-кой из соответствующего каталога. Отличаются только версии клиентов которые коннектор дергают. авторахаться с регистрацией comcntrl.dll вручную под нужные версии а какая версия нужная в моем случае? я коннекчусь к 8.3.5 вот и зарегал comcntrl из каталога с 8.3.5 ... |
| 17.04.2018, 02:58 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518374]: |
181ms |
43ms |
| others: | 239ms |
| total: | 500ms |
