1C8.2, Сильно тормозит формирование оборотно-сальдовой ведомости...
kilvap, перенеси базу локально на один из компов и проверь скорость. ... |
| 10.09.2013, 22:44 |
kilvapСпасибо. 1) Конфигуратор -> Конфигурация -> Тестирование : нет такого. 2) Конфигуратор -> Администрирование -> Тестирование и исправл., всего там шесть чекбоксов, все ставить в Enabled ? и запускать Тестирование ?Да. Все ставь. ... |
| 10.09.2013, 23:52 |
Поставил просто Тестирование без исправления. Судя по сообщениям : что-то исправлено, что-то просто протестировано. Ставлю формирование ОСВ : начал построение в 13.34, сейчас 15.05. Процесс идет... На других ресурсах рекомендуют варианты устранения проблемы : 1) Убрать полнотекстовый поиск; 2) Перейти на MSSQL например. P.S. Объем БД = 840Мб, на сервере ОЗУ=2Гб. ... |
| 12.09.2013, 15:12 |
kilvap, 1. Еще вариант - попробуй создать нового пользователя и запустить под ним - долго будет? 2. Период в отчете поставь месяц, справа отборы в отчете - не стоят хитрые галочки? Вобще справа - оставь тольк 2 галочки -ну и бу. 3. Скопируй базу допустим на свою отдельную машину и там запусти - будет нормально по скорости? 4. Оборотно сальдовая по счету - допустим 41 - долго идет? Вобще другие отчеты - долго выполяются? ... |
| 12.09.2013, 15:57 |
3. Скопируй базу допустим на свою отдельную машину и там запусти - будет нормально по скорости? Взял другой сервак (ОЗУ 24Гб, Win2008R2), поднял там Terminal Services на 120дн, положил туда ту базу, на построение ОСВ-2012 ушло 2е минуты. Может это решение и надо подтянуть? ... |
| 12.09.2013, 17:12 |
kilvap3. Скопируй базу допустим на свою отдельную машину и там запусти - будет нормально по скорости? Взял другой сервак (ОЗУ 24Гб, Win2008R2), поднял там Terminal Services на 120дн, положил туда ту базу, на построение ОСВ-2012 ушло 2е минуты. Может это решение и надо подтянуть?Проверь даже не на серваке, а на обычной машине - главное чтобы ничего другое ее не грузило. А в принципе - можешь проще отдать им этот сервер и не разбираться. Вполне возможно на сервере крутится нечто (допустим касперский) которое активно тормозит все процессы. ... |
| 12.09.2013, 18:31 |
Программист 1с, вряд ли Касперский "Файл-сервер где лежат БД : Linux CentOS + Samba." скорее самбу неправильно настроили ... |
| 13.09.2013, 00:02 |
По моему серверный 8.2 под линукс до 12 пользователей лицензий не требует. Можно качать с сайта 1С и работать. Главное что бы клиентские лицензии были. А с файловой скорее всего надо что-то в линуксе крутить. Я помню как у нас админы базу 7.7 просто переложили с ХР на линукс. Такие тормоза начались, бухгалтера взвыли. Все двое что в этой базе работали :). Пока они не подкрутили там чего-то в своем линуксе :) ... |
| 15.09.2013, 19:17 |
Добрый день. "Взял другой сервак (ОЗУ 24Гб, Win2008R2), поднял там Terminal Services на 120дн, положил туда ту базу, на построение ОСВ-2012 ушло 2е минуты." Две недели уже как работают в таком режиме. Говорят : всё летает. Видимо надо теперь 5 терминальных лицензий прикупить ? да ? ... |
| 27.09.2013, 11:54 |
kilvapДобрый день. "Взял другой сервак (ОЗУ 24Гб, Win2008R2), поднял там Terminal Services на 120дн, положил туда ту базу, на построение ОСВ-2012 ушло 2е минуты." Две недели уже как работают в таком режиме. Говорят : всё летает. Видимо надо теперь 5 терминальных лицензий прикупить ? да ?Не в обиду... у меня когда ОСВ за год выдается за 20 секунд - все возмущаются - тормозит. ... |
| 27.09.2013, 12:52 |
Стало подтормаживать. ОСВ строится не 2-3 минуты а до 10 минут. Что порекомендуете сделать для убыстрения ? Спасибо. ... |
| 20.01.2018, 20:02 |
kilvapСтало подтормаживать. ОСВ строится не 2-3 минуты а до 10 минут. Что порекомендуете сделать для убыстрения ? Спасибо. тестирование и исправление для начала. ... |
| 30.01.2018, 06:59 |
Last1Cmenувы но без СУБД о чем то говорить можноУвы, но 1С и есть СУБД. Или имелось в виду скульный сервер? kilvapСтало подтормаживать. ОСВ строится не 2-3 минуты а до 10 минут. Что порекомендуете сделать для убыстрения ? Спасибо. kilvapЖду предложений коллег.Моё предложение, коллега: ИМХО, отчеты долго работают, потому что пытаются просчитать итоги, так что прежде всего надо проверить итоги регистров, уж не в далёком ли 2012 году они застыли? И далее: - проверить файловую систему на сервере на ошибки (средствами того же центос); - проверить файловую шару (если доступно) теми же утилитами вроде diskspd.exe (не знаю, работает ли она с сетевыми шарами); - проверить целостность файловой базы утилитой chdbfl.exe, должна быть в поставке платформы (естественно, предварительно сделав копию файла 1cv8.1cd); - сделать выгрузку из рабочей базы в .dt и потом её развернуть в копии, попросить коллег подключить эту копию на нескольких компьютерах и протестировать в ней работу отчетов. ... |
| 30.01.2018, 22:44 |
... еще можно при закрытой 1С дефрагментировать файл 1cv8.1cd, если база файловая. Ну или дефрагментировать таблицы средствами SQL-сервера, если вы с 2013 года таки перешли на клиент-серверный вариант. ... |
| 30.01.2018, 22:46 |
Владимир Лазурко, herr seregerr, Уже давно не CentOS, с сентября 2013 Win2008R2 / RDP / файловая БД. авторИ далее: - проверить файловую систему на сервере на ошибки (средствами того же центос); - проверить файловую шару (если доступно) теми же утилитами вроде diskspd.exe (не знаю, работает ли она с сетевыми шарами); - проверить целостность файловой базы утилитой chdbfl.exe, должна быть в поставке платформы (естественно, предварительно сделав копию файла 1cv8.1cd); - сделать выгрузку из рабочей базы в .dt и потом её развернуть в копии, попросить коллег подключить эту копию на нескольких компьютерах и протестировать в ней работу отчетов. 1) C:\ (RAID1) тут лежит платформа. сегодня проверялась chkdsk c: /f/r/x из ERD. D:\ (RAID5) тут лежит база (кроме этого : еще Symantec Backup). на ошибки файловую систему не проверял, там 18 Тб. 2) отпадает. не центос. 3) эта утилита должна быть четко из текущей платформы/конфигурации ? тестирование и исправление для начала. указанной утилитой или из клиентской части 1С? ... |
| 11.04.2018, 11:19 |
авторD:\ (RAID5) тут лежит база (кроме этого : еще Symantec Backup). на ошибки файловую систему не проверял, там 18 Тб. Судя по объему, диски медленные (7.2К), да еще и в 5-м рэйде.. Мигрировать на 10-й рэйд, если шпинделей много, то разнести физически по винтам логи, данные и ТемпДБ (данные и ТемпДБ можно вместе оставить, но логи 100% отдельно) ... |
| 15.04.2018, 12:53 |
rahzerМигрировать на 10-й рэйд, если шпинделей много, то разнести физически по винтам логи, данные и ТемпДБ (данные и ТемпДБ можно вместе оставить, но логи 100% отдельно)база файловая. kilvap3) эта утилита должна быть четко из текущей платформы/конфигурации ?Да. Из каталога с платформой 1С. ... |
| 24.04.2018, 14:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Suslik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
155ms |
66ms |
| others: | 692ms |
| total: | 991ms |
