PostgreSQL 9.6.8-1.1C + centos 7.5 + 1c УТ 11.3, востановление из бэкапа
Здравствуйте, Я занимаюсь 1с. В порядке эксперимента поставил на вирт. машине, связку из сабжа. Все завелось вроде, далее стал разбираться с бэкапами, восстановил базу из бэкапа при запуске базы, после вопроса "Это копия или рабочая?", и нажатии "Это копия" падает с ошибкой " Невосстановимая ошибка Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm: по причине: Ошибка СУБД: ERROR: column "_fld29896" is of type mchar but expression is of type mvarchar LINE 1: UPDATE Const29895 SET Fld29896 = 'b34dc17a-5777-11e8-778e-... ^ HINT: You will need to rewrite or cast the expression." После повторного запуска, вопроса этого уже нет и ошибки нет. Что это? Насколько это критично, стоит ли разбираться с этой ошибкой? ... |
| 21.05.2018, 12:06 |
konst1231После повторного запуска, вопроса этого уже нет и ошибки нет. установка нового значения константы. имеет смысл поискать ее и сравнить с логикой модуля апдейта. если значение после повторного запуска обновилось - можно ехать дальше konst1231Насколько это критично постгри вечно с какими-то приколами ... |
| 21.05.2018, 12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518359]: |
62ms |
40ms |
| others: | 242ms |
| total: | 397ms |
