Проверка существования файла из отчёта, сделанного с использованием СКД.
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, такое вообще возможно? Есть отчёт, сделанный при помощи СКД, необходимо добавить показатель, есть картинка у товара или нету. Картинки хранятся не в базе, а в файлах, т.е. необходимо проверять существование файла. Возможно ли это сделать средствами СКД, чтоб не переписывать отчёт целиком? Заранее всем спасибо. P.S. 1С 8.2, 8.3, УТ10.3 ... |
| 19.06.2018, 11:47 |
Используй экспортную процедуру общего модуля как выражение вычисляемого поля СКД. ... |
| 19.06.2018, 15:06 |
AHDP, спасибо, посмотрела про вычисляемые поля, вроде это должно подойти, но путь к файлу формируется из пути к каталогу и кода товара, и когда я в вычисляем поле пишу: Код: sql 1. то при формировании он ругается на плюс: 1СОшибка исполнения отчета по причине: Ошибка получения данных по причине: Ошибка в выражении по причине: Неверные параметры "+" Пытаюсь сформировать строку в самом запросе, но там ещё в конструкторе начинает ругаться на этот плюс. :( Как путь сформировать? ... |
| 19.06.2018, 17:08 |
Код - поле из СКД? [Код] ... |
| 19.06.2018, 17:30 |
или например [Товар.Код] если это реквизит ... |
| 19.06.2018, 17:31 |
КритерийОтбора, да, это поле, скобки пробовала, не помогает. И пробовала тип Строка у поля Код сделать. Вот тут: тоже не помогает, всё так же при формировании ругается. ... |
| 19.06.2018, 17:51 |
LittleLoyaAHDP, спасибо, посмотрела про вычисляемые поля, вроде это должно подойти, но путь к файлу формируется из пути к каталогу и кода товара, и когда я в вычисляем поле пишу: Код: sql 1. то при формировании он ругается на плюс: 1СОшибка исполнения отчета по причине: Ошибка получения данных по причине: Ошибка в выражении по причине: Неверные параметры "+" Пытаюсь сформировать строку в самом запросе, но там ещё в конструкторе начинает ругаться на этот плюс. :( Как путь сформировать? СоединитьСтроки() ... |
| 19.06.2018, 19:39 |
Программист 1с, ни в конфигурации, ни в СП такой функции не нашла. Всем откликнувшимся большое спасибо! Как выяснилось, функции ФайлСуществует() в общем модуле нету (она оказывается в обработке). Поэтому вопрос в итоге решился добавлением в общий модуль функции, которая проверяет наличие файла по коду. Ещё раз большое всем спасибо. ... |
| 20.06.2018, 11:01 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518353]: |
153ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 425ms |
