1c 8.2 - запретить создание документа на основании по условию
Добрый день! Нужно чтобы если сумма документа > 1000 была возможность создавать документ на основании Подскажите как в документе отключить возможность создавать на основании. Вот что у меня получилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 11.05.2011, 12:39 |
dimbasbear, анализировать сумму документа - основания в процедуре "ОбработкаЗаполнения" и, если сумма меньше 1000, вызывать исключение. ... |
| 11.05.2011, 12:48 |
DmitriyZdimbasbear, анализировать сумму документа - основания в процедуре "ОбработкаЗаполнения" и, если сумма меньше 1000, вызывать исключение. +1 Ищем или создаем в модуле документа процедуру "ОбработкаЗаполнения(Основание,СтандартнаяОбработка)" В ней следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.05.2011, 12:56 |
Sinoptic, это не совсем верно, установка в Ложь СтандартнойОбработки (это только для 8.2, кстати) не отменяет действие. Форма все равно будет открыта. Так что ВызватьИсключение(). ... |
| 11.05.2011, 12:59 |
уточните пожалуйста где что прописать Документ1 - документ основание Документ2 - документ который вводится на основании Документа1 ... |
| 11.05.2011, 13:01 |
dimbasbear, В документ2 ... |
| 11.05.2011, 13:04 |
dimbasbearуточните пожалуйста где что прописать Документ1 - документ основание Документ2 - документ который вводится на основании Документа1 В модуле объекта Документ2 в предопределенной процедуре "ОбработкаЗаполнения". ... |
| 11.05.2011, 13:04 |
DmitriyZSinoptic, это не совсем верно, установка в Ложь СтандартнойОбработки (это только для 8.2, кстати) не отменяет действие. Форма все равно будет открыта. Так что ВызватьИсключение(). Добавил, форма действительно открыта остается. Подскажиет как использовать ВызватьИсключение() ??? У меня сейчас вот такая процедура получилась: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 11.05.2011, 13:07 |
Результат получен, вот код обработки, насколько правильно сделал? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 11.05.2011, 13:18 |
dimbasbear, для первого раза сойдет. ... |
| 11.05.2011, 13:40 |
Всем спасибо за ответы! Тема закрыта! :) ... |
| 11.05.2011, 13:54 |
1c 8.2 А можно как-то красиво перехватить событие "Ввод на основании" и проверить? Т.е. до создания документа что-то проверить, если Да (условие выполняется) - тогда создавать документ. ВызватьИсключение - это как-то не красиво. ... |
| 04.08.2015, 15:41 |
Можно дальше при создании на сервере перехватить . А можешь подписку сделать на ввод на основании. ... |
| 04.08.2015, 15:47 |
Программист 1сМожно дальше при создании на сервере перехватить . А можешь подписку сделать на ввод на основании. В подписке нет у документа ввода на основании. "Можно дальше при создании на сервере перехватить" - это как, можно фрагмент кода? ... |
| 04.08.2015, 15:58 |
&НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) Отказ = Истина; Сообщение = Новый СообщениеПользователю; Сообщение.Текст = "Спасибо что пытались создать документ!"; Сообщение.Сообщить(); КонецПроцедуры ... |
| 04.08.2015, 17:11 |
Последний выдох ГПЖ, Спасибо, так и сделаю. ... |
| 04.08.2015, 17:39 |
trew[В подписке нет у документа ввода на основании.В подписке есть событие обработка заполнения. ... |
| 04.08.2015, 22:17 |
DmitriyZТак что ВызватьИсключение().ВызатьИсключение покажет системное окно с ошибкой и с кнопкой "подробнее", откуда открыть конфигуратор. Довольно топорно. Для УФ уже написали, оставлю себе заметку на память: в ДополнительныеСвойства добавить новый параметр и его потом проверять перед открытием. пример: Модуль объекта: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Модуль формы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.08.2018, 10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518339]: |
155ms |
71ms |
| others: | 230ms |
| total: | 509ms |
