Код номенклатуры
Доброго времени суток! УТ 11.4 Загрузил свою номенклатуру, код последней 000400. При создании новой номенклатуры формируется код 00-00000003. Где настроить чтобы следующий код был 000401 а не 00-00000003? ... |
| 25.08.2018, 19:55 |
Код номенклатуры
проще свою перенумеровать в 00-00000400 ... |
| 25.08.2018, 23:02 |
Код номенклатуры
Если задает такой вопрос, значит проще воспользоваться советом в 1 ответе. ... |
| 26.08.2018, 11:08 |
Код номенклатуры
свою не переименуешь, она уже используется в системе партнеров ... |
| 26.08.2018, 11:15 |
Код номенклатуры
KVAru, Пртнерам можно и без ведущих нулей отправлять. ... |
| 26.08.2018, 13:14 |
Код номенклатуры
vitkhv, Ну или сказать партнёрам, что ведущие нули появились, все остальное как было. ... |
| 26.08.2018, 13:15 |
Код номенклатуры
а счетчик как выставить в 400? чтобы новый был не 00-00000003 а 00-00000401 ... |
| 27.08.2018, 17:34 |
Код номенклатуры
KVAru, он сам следующий номер нужный выдаст. ... |
| 27.08.2018, 17:41 |
Код номенклатуры
KVAru, 00-... - это не просто какие-то "лишние цифирьки", это префикс по умолчанию для всех баз данных, для которых не настроен обмен. Префикс имеет важное значение для обмена информацией между разными базами 1С. Он не должен и не может быть "совсем пустым". И префикс имеет значение для работы автоматической нумерации. Следующий код, который автоматически присваивает 1С, получает префикс текущей базы (если он не настроен, то 00-), и остальная часть номера (справа от префикса) формируется на 1 больше максимального с таким же префиксом , уже существующего в базе. Когда загружали коды в 1С, нужно было позаботиться о корректном формировании префикса. Если своевременно об этом не позаботились, и теперь нельзя никак переиграть, остается вариант либо править все коды руками, добавляя в них правильный префикс, либо обратиться к 1С-никам чтобы они написали вам обработку, которая заменит скорректирует все коды номенклатуры, добавив к ним корректный префикс. ... |
| 28.08.2018, 15:13 |
Код номенклатуры
KVAru, 1) чтобы привести к штатному коду с лидирующими нулями 00-000..., либо правьте ручками свои коды, добавляя эти нули (400 штук - это немного), либо попросите 1-эсника, чтобы сделал обработку. 2) также в Ном-ре по "Изменить форму" можно вывести в списке поле " Код для поиска ", где даются значения без лидирующих нулей. 3) в отчетах удобно использовать именно "Код для поиска" ... |
| 29.08.2018, 10:04 |
Код номенклатуры
erpdmKVAru, 1) чтобы привести к штатному коду с лидирующими нулями 00-000..., либо правьте ручками свои коды, добавляя эти нули (400 штук - это немного), либо попросите 1-эсника, чтобы сделал обработку. 2) также в Ном-ре по "Изменить форму" можно вывести в списке поле " Код для поиска ", где даются значения без лидирующих нулей. 3) в отчетах удобно использовать именно "Код для поиска"Зачем? Не проще... ... |
| 29.08.2018, 15:18 |
Код номенклатуры
С кодами номенклатур в общем то всё более-менее понятно. Но в добавление к номенклатурам можно вести учет и по характеристикам . А вот у характеристик номенклатур в семействе основных конф УТ11, КА-2 и ERP-2 кода то и нет! (Есть только в УНФ, к чести разработчиков этой конфы) Одно дело, когда характеристик немного, тогда без кодов еще можно обходиться. Другое дело, если характеристик много (гораздо больше, чем номенклатур), или очень много. Например, на заводах, где много всяких типовых комплектующих, у одной ном-ры могут быть сотни характеристик (к примеру болт со множеством исполнений). И в таких ситуациях код характеристик был бы очень кстати. А его в 1С нема… Делали запрос в техподдержку по вопросу кода характеристик. Ответ был изумителен: «Кода характеристик нет, т.к считается, что он не нужен» Хотелось бы услышать ваше мнение по данной проблеме. ... |
| 31.08.2018, 08:53 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518329]: |
158ms |
57ms |
| others: | 207ms |
| total: | 471ms |
