ERP 2, хранение дополнительной информации о номенклатуре
Добрый день! Подскажите ночивичку, как быть в следующей ситуации, дано: ERP 2, необходим в нее перенести данные предприятия, предприятие "производство", в производстве используются как "покупная" номенклатура так и номенклатура "собственного изготовления", на складах(много) может храниться как номенклатура купленная так и произведенная собственными силами(болты могу купить, могу сделать), также мне необходимо хранить информацию о номенклатуре(физической на складе) о применяемости для изготовления конкретного заказа, то есть номенклатура закупается и производится под конкретный заказ. В нашей текущей системе по физической номенклатуре хранится порядка 10 дополнительных параметров необходимых для управления производством (номер партии, серийные номера и т.д. и т.п.) Подскажите без допиливания базовой конфигурации, то есть используя ЕРП 2 из коробки возможно организовать хранение данной информации? Заранее спасибо за помощь! ... |
| 29.08.2018, 14:09 |
Mixon, конечно можно в ERP 2 же интегрирована БСП, так что имейте дополнительных свойств хоть миллиард. ... |
| 29.08.2018, 15:08 |
Если Вы спрашиваете про коробку - лучше сразу откажитесь от erp. Если свойства простые то ничего дорабатывать не нужно в практически любой конфигурации 1с. ... |
| 29.08.2018, 15:11 |
Программист 1с, а я вот наоборот за erp. Автору только необходимо правильно перенести номенклатуру и тут просто механизмом доп. свойств не обойдешься. Т.к. допустим покупные материалы и полуфабрикаты\изделия в ERP разделяются как в УПП или нет? В демке разделены но по какому признаку не понятно, вроде только на уровне групп, но не факт. ... |
| 29.08.2018, 15:15 |
Программист 1с, дальше механизм серий тоже в своих справочниках находится. Все остальные свойства уже в дополнительные свойства переносить надо. В общем нужен консультант или сами изучайте внимательно. ... |
| 29.08.2018, 15:17 |
Mixon, по заказное производство тоже есть, причем не плохое. ... |
| 29.08.2018, 15:19 |
Позвольте высказать свое мнение (возможно оно и небесспорно): 1) Ном-ры покупные и собственные – с т.з. бухгалтерии - разные сущности, с разными настройками финучета и проводками! Поэтому либо это должны быть разные номенклатуры. Либо (если одинакие) их желательно разнести по разным складам, с соответствующими настройками 2) «Номер партии, серийные номера» - чтобы их организовать, надо вести учет по серийным номерам. А это существенно усложнено в 1с, т.к. тогда надо будет задействовать механизм приходных и расходных складских ордеров… ... |
| 31.08.2018, 09:13 |
erpdmПозвольте высказать свое мнение (возможно оно и небесспорно): 1) Ном-ры покупные и собственные – с т.з. бухгалтерии - разные сущности, с разными настройками финучета и проводками! Поэтому либо это должны быть разные номенклатуры. Либо (если одинакие) их желательно разнести по разным складам, с соответствующими настройками 2) «Номер партии, серийные номера» - чтобы их организовать, надо вести учет по серийным номерам. А это существенно усложнено в 1с, т.к. тогда надо будет задействовать механизм приходных и расходных складских ордеров… Спасибо за ответ, дополню свой вопрос: я занимаюсь только складом и производством, информация о цене меня не интересует, мне важно знать следующее: 1) код номенклатуры(для формирования бронирования и забора номенклатуры со складов); 2) номенклатура может быть общедоступной или предназначена под конкретный "заказ", изделие,при его наличии; 3) процесс работ по заказу\изделию разделено на этапы, надо знать к какому этапу может иметь отношение данная номенклатура; 4) номер сопроводительного документа(серия); 5) серийный номер, при его наличии; 6) срок годности номенклатуры, при его наличии; 7) список драгоценных металлов с указание их содержания. Вот такой информацией на текущий момент я располагаю для управления загрузки производства, пере домной стоит задача воспроизвести это в 1С. Надеюсь на понимание. ЗЫ на всякий случай, может кто знает можно ли в 1С поступить следующим образом: мне надо изготовить 100 "Х", один "Х" состоит из двух "А" и трех "Б", то есть для выполнения заказа требуется "А" 200 шт "Б" 300 шт на складе(может быть случаи что номенклатура храниться на разных складах) есть: "А" 1100 шт "Б" 55 шт как в этом случае я поступаю, есть заказ на "А" 200 и "Б" 300, формирую документ на забор "А" 200шт и "Б" 55 шт формирую дефицит на "Б" 245 шт, как они появятся ответственный информируется о поступлении номенклатуры и производится ее забор до обнуления дефицита, как этот процесс реализован в 1С? ... |
| 31.08.2018, 22:37 |
Mixon как в этом случае я поступаю, есть заказ на "А" 200 и "Б" 300, формирую документ на забор "А" 200шт и "Б" 55 шт формирую дефицит на "Б" 245 шт, как они появятся ответственный информируется о поступлении номенклатуры и производится ее забор до обнуления дефицита, как этот процесс реализован в 1С? Возникнет дефицит который закроется Заказами поставщику, либо по потребности, либо по графику поступления, в зависимости от настройки. Менеджер увидит об этом информацию на своем рабочем столе, также может всю эту ситуацию посмотреть через отчеты. ... |
| 03.09.2018, 13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518328]: |
165ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 475ms |
