сделать регистр сведений на чтение для всех кроме кроме одного документа.
Всем добра. Есть документ. Сделан он таким образом ,что в нем куча таб. частей. Но эти таб. части в документе не хранятся. Таб. части очищаются при сохранении, а все данные сохраняются в различные регистры сведений. Скажем таб. часть реквизиты сохраняем в регистр сведений реквизиты и т.д. причем одно из измерений у таких регистров это ссылка на документ. документ пробивает в регистр сведений путем менеджера записи, а не по средством "движения" документа. То есть регистр сведений независимый. Но если надо можно сделать иначе. А теперь вопрос. каким образом можно сделать , чтобы строки регистра сведений отовсюду(различные документы, обработки, непосредственное редактирование регистра) были доступны только на чтение, а на добавление строк, редактирование , удаление только из вышеуказанного документа ? ... |
| 03.11.2018, 17:24 |
Код если писать то да. В регистре при записи смотри откуда пишет и делай отказ. ... |
| 04.11.2018, 08:23 |
Всем права на чтение регистров. Запись этого документа, программно без проверки прав. ... |
| 04.11.2018, 21:25 |
Программист 1с, каким образом , это с ролями работать ? нужно ли в этом случае регистр сведений делать подчиненным регистратору ? ... |
| 05.11.2018, 11:52 |
Судя по описанию - у Вас регистр не подчиненный. Создайте 1 роль - разрешение редактировать этот документ (скорее это обработка как я понимаю). ... |
| 05.11.2018, 13:09 |
Программист 1сСудя по описанию - у Вас регистр не подчиненный. Создайте 1 роль - разрешение редактировать этот документ (скорее это обработка как я понимаю). так точно. не подчиненный. есть роль разрешающая редактировать этот документ. Я в ней должен дать полные права на этот регистр сведений, а остальных ролях у всех убрать. Верно ? ... |
| 05.11.2018, 13:31 |
Да, если у Вас редактирование документа - это не регистр сведений, а скорее тз на форме. В этом случае мы не даем этой роли права на регистр сведений. А записываем без проверки прав. А вот если регистр сведений, то человек с этой ролью сможет редактировать и не в этой фоме. ... |
| 05.11.2018, 13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518312]: |
158ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 466ms |
