Про ОбработкаПолученияФормы в модуле менеджера
Добрый день, коллеги. Есть задача открывать сильно разные формы элемента справочника в зависимости от одного реквизита (или двух) . Для этого я использую ОбработкаПолученияФормы в модуле менеджера. Процедура ОбработкаПолученияФормы(ВидФормы, Параметры, ВыбраннаяФорма, ДополнительнаяИнформация, СтандартнаяОбработка) При открытии существующего элемента все нормально есть Параметры.Ключ там открываемый элемент, можно анализировать. А при создании нового все структуры не заполнены. Хотелось бы в форму нового элемента передавать значения текущего отбора реквизита "Список" формы списка. Ну или хоть что-нибудь как-нибудь туда передать. Короче, вопрос в том где и как заполняются структуры Параметры и ДополнительнаяИнформация в типовых на БСП для ОбработкаПолученияФормы при создании нового. ... |
| 26.11.2018, 20:47 |
Alex.Ru, причем тут БСП, если это обработчик события и вся инфа по нему есть в синтакс-помощнике? Дополнительно см. параметр ДанныеЗаполнения из ОбработкаЗаполнения модуля объекта: При интерактивном вводе нового из формы списка параметр является структурой, элементы которой соответствуют тем параметрам отбора формы списка, у которых способ сравнения Равно или ВСписке с единственным элементом списка. Если таких элементов отбор списка не содержит, данный параметр равен Неопределено. ... |
| 27.11.2018, 19:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=kenjebek&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
129ms |
23ms |
| others: | 6439ms |
| total: | 6767ms |
