Поле объекта не обнаружено...
Доброго времени суток, была необходимость переустановить ОС, при установки ПЛАТФОРМЫ (была версия 8.3.11.3034 , ее же и установил) на чистый Windows начала появляться ошибка "Поле объекта не обнаружена (Печать)". КОНФИГУРАЦИЯ типовая находиться на соседнем ПК в сети, конфигурацию не трогал (не менял и не обновлял). Куда копать, подскажите плиз... ... |
| 17.06.2019, 15:50:55 |
Если конфигурация действительно типовая - попробуйте почистить кэш. ... |
| 17.06.2019, 16:33:01 |
1C Developer, А разве при подключении уже существующей БД файлы кэша не создаются заново (программа же считает эту информационную базу новой)! ... |
| 18.06.2019, 02:48:52 |
DogBaks1C Developer, А разве при подключении уже существующей БД файлы кэша не создаются заново (программа же считает эту информационную базу новой)! новой с точки зрения кэша база будет считаться при внесении ее в список инф. баз в "стартере". выдается новый guid и новый кэш метаданных будет формироваться с его учетом. формально вы это уже сделали когда переставили win, саму 1с и базу вы же "вписали" в список... п.э. не понятно... зы а вот могло протухнуть личные настройки юзера которые хранятся в пределах базы. можно попробовать их скинуть: Необходимо сбросить личные настройки пользователя. Это делается следующим образом: 1) Администрирование / Пользователи и права / Пользовательские настройки - Откроется форма "Настройки пользователя" 2) Выбрать необходимого пользователя в поле "Пользователь" 3) На вкладке "Прочие настройки" выбрать "Персональные настройки" и нажать "Очистить" ... |
| 18.06.2019, 14:29:46 |
Только на этой платформе ошибка? ... |
| 18.06.2019, 18:23:56 |
Программист 1с, На любой, 8.3.11.3034, 8.3.12..., 8.3.13...(( ... |
| 19.06.2019, 02:01:50 |
А расширений случайно нет? ps Напишите в почту - там делов то на 5 минут, через тим виевер посмотрю - скажу. ... |
| 19.06.2019, 09:08:41 |
DogBaks,подозрение у меня, что шрифты вам нужно установитьб для печати ШК. ... |
| 19.06.2019, 17:31:11 |
Дело может быть в barcode .т.е. Не установили компоненту и печатная форма ругается ... |
| 20.06.2019, 06:26:23 |
Возможно, в каких-либо формах используется изображение печати и/или подписи и/или логотипа, при этом изменился путь к файлам изображения, в которых они находятся. ... |
| 20.06.2019, 20:18:28 |
vitkhvDogBaks,подозрение у меня, что шрифты вам нужно установитьб для печати ШК. Сегодня попробую поставить ШРИФТ (EanGnivc для Линейного штрихкода) посмотрим что по итогу что программа скажет, отпишусь... ... |
| 21.06.2019, 05:31:23 |
не видел ни разу такой ошибки из-за шрифта. без него печатает просто кракозябру на месте ШК и всё но... "не надо недооценивать силу тупизны" недавно попалась чудесное архитектурное решение в типовой. заполнение отчета завернуто в попытку. в процессе идет обращение к полю которого нет - типа как здесь. отчет выводится, но он просто пустой. ни сообщений, ничего... иди, сдавай... "все хорошо прекрасная маркиза". как будто контора "в анабиозе" и "нулевку" сдает ... |
| 21.06.2019, 12:56:23 |
DogBaksvitkhvDogBaks,подозрение у меня, что шрифты вам нужно установитьб для печати ШК. Сегодня попробую поставить ШРИФТ (EanGnivc для Линейного штрихкода) посмотрим что по итогу что программа скажет, отпишусь... Шрифта в ОС не было, установил не помогло... ... |
| 22.06.2019, 07:53:33 |
МодальноеОкноне видел ни разу такой ошибки из-за шрифта. без него печатает просто кракозябру на месте ШК и всё но... "не надо недооценивать силу тупизны" недавно попалась чудесное архитектурное решение в типовой. заполнение отчета завернуто в попытку. в процессе идет обращение к полю которого нет - типа как здесь. отчет выводится, но он просто пустой. ни сообщений, ничего... иди, сдавай... "все хорошо прекрасная маркиза". как будто контора "в анабиозе" и "нулевку" сдаетТам было все не так плохо - хотя и отвратительный код. Шла проверка на платформу 8.3.5 - если старше ее - то одна кнопка, если младше то другая (уже забавное решение). Только автор поставил версию 8.3.11 - а "11" меньше "5"... А старой кнопки до 8.3.5 - просто нету (явно код забытый из старых времен) И это все - какая-то там типовая конфигурация на поддержке, для фитнеса. ... |
| 22.06.2019, 21:47:40 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518257]: |
185ms |
48ms |
| others: | 191ms |
| total: | 467ms |
