Условное оформление в универсальном отчете
Здравствуйте, all. Есть отчет с самописной расшифровкой. Расшифровка делается в универсальном отчете. При выплате из кассы в РН.ДДС в поле контрагент null. При выводе на экран, там пустая строка. Как сделать, чтобы если поле контрагент в РН.ДДС пустое, в отчет попадало слово "КАССА"? Говорят, что этого можно добиться с помощью условного оформления. Спасибо. ... |
| 30.08.2019, 12:12:21 |
igor_prgГоворят, что этого можно добиться с помощью условного оформления. в принципе - да... единственно - придется программно перехватывать формирование отчета расшифровки, и добавлять в его текущую настройку условное оформление... а это трахтибидох еще тот ... |
| 30.08.2019, 16:09:58 |
igor_prg, Условное фоматирование ставите нужный отбор, выбираете поля для оформления, а в настройках оформления в поле Текст пишете "Касса" ... |
| 30.08.2019, 17:11:04 |
4d_monsterigor_prg, Условное фоматирование ставите нужный отбор, выбираете поля для оформления, а в настройках оформления в поле Текст пишете "Касса"+1 Но не проще в запросе в запросе сделать: Выбор если контрагент есть null тогда "Касса" Иначе контрагент Конец ... |
| 30.08.2019, 23:08:29 |
МодальноеОкноigor_prgГоворят, что этого можно добиться с помощью условного оформления. в принципе - да... единственно - придется программно перехватывать формирование отчета расшифровки, и добавлять в его текущую настройку условное оформление... а это трахтибидох еще тотА зачем лезть в расшифровку? Вызывается ведь в итоге "прикомпоновкерезультата" - главное в ней понять что это не основной отчет, а его расшифровка (можно например по структуре). А добавить туда условное оформление или полностью поменять всю структуру - десяток типовых строчек. ... |
| 03.09.2019, 00:15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518247]: |
181ms |
29ms |
| others: | 222ms |
| total: | 480ms |
