Программа вылетает при выгрузке базы в dt из конфигуратора....
Добрый день. Обновляли конфигурации 1С Бухгалтерия 8.2 и 8.3 Все прошло как обычно, нормально обновились. А вот с зарплатой (Камин) проблема - при попытке выгрузки базы в dt сама программа 1С завершается с ошибкой. Вылетает полностью. Платформа одна, все базы на одном компьютере... Как можно поступить? Просто сделать копию базы (без выгрузки в dt) и попробовать обновить? Или как то штатными способами можно победить? Спасибо. ... |
| 28.01.2020, 14:09:41 |
Кэш чистили? База файловая? Тогда удаляли все каталоги в ней? Обработкой с итс по тестированию структуры базы пользовались? Если mssql, то что там выдает? - Нет неправильных таблиц? ... |
| 28.01.2020, 14:42:32 |
База файловая. Ничего из неё не удаляли (подскажите, что можно удалить?) Она была примерно 3Гб, а стала в два раза больше (там какие-то файлы $, NEW и т.д. К сожалению, сейчас под рукой её нет, но завтра могу скинуть скриншоты. А проверочная утилита тоже на ней тормозит и не отвечает... ... |
| 28.01.2020, 14:53:24 |
Jimy А проверочная утилита тоже на ней тормозит и не отвечает... ... |
| 28.01.2020, 23:35:12 |
Вот прилагаю скрины. На первом исходная база до попытки обновления, а на втором после (там какие-то файлы появились). Что это за файлы? Как быть-то? Спасибо. ... |
| 29.01.2020, 04:01:02 |
А вот после ... |
| 29.01.2020, 04:01:39 |
А вот прошла проверка chdfl.exe, что то там исправилось и размер стал как раньше, т.е. исчезли дополнительные файлы с $. А что если перенести это все в другую папку, поможет? ... |
| 29.01.2020, 04:27:31 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518219]: |
189ms |
37ms |
| others: | 196ms |
| total: | 467ms |
