Очистка табличной части документа "Платежное поручение входящее".
Всем доброго времени суток! Появилась необходимость в заполнении табличной части документа "Платежное поручение входящее" через внешнюю обработку заполнения табличных частей. Всё бы хорошо, но после удаления старых строк получаю сообщения об ошибке: {Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее.Форма.ФормаДокумента.Форма(848)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ДоговорКонтрагента) ВалютаВзаиморасчетовПоДоговору = СтрокаПлатеж.ДоговорКонтрагента.ВалютаВзаиморасчетов; по причине: Выполнение операции невозможно, так как строка была удалена. в процедуре ОбновлениеОтображения(). Строки удаляю: Код: sql 1. или циклом после добавления новых: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Эффект один и тот же. Можно это как-то обойти не внося изменения в конфигурацию? Заранее всем спасибо за ответы. P.S. 1С8.3, УТ10.3. ... |
| 20.02.2020, 11:31:52 |
УРА! Починилось! Добрые люди подсказали, что всё дело в том, что при открытие формы в ней всегда есть активная строка. В итоге после всех манипуляций устанавливаю курсор на последнюю строку, и ошибки нету! Код: sql 1. ... |
| 20.02.2020, 14:38:59 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518214]: |
181ms |
30ms |
| others: | 188ms |
| total: | 447ms |
