Ошибки при обновлении конфигурации
Платформа 1C 8.3.15.1830. Бухгалтерия 3.0. Клиент-серверный вариант, SQL SERVER. Две организации. Я - системный администратор компании. Договори ИТС имеется. Много лет я обновляю релизы 1С самостоятельно. Делаю это всегда одновременно для двух, релизы одинаковые. Конфигурации находятся на поддержке с возможностью обновления. Внесены небольшие изменения (только добавления - дополнительные регистры сведений и 2 подключенные обработки, никаких изменений в конфигурации поставщика). Веду журнал обновлений, где отмечаю когда, с какого на какой релиз прошло обновление и результат. Но время от времени возникают какие-то ошибки при установке - и тогда я приглашаю специалиста - франчайзи. Он как обычно делает какие то магические пассы и решает проблему. Но меня каждый раз напрягает источник возникновения проблемы. Тем более что в последние времена частота таких случаев возросла. На примере последнего случая хочется разобраться подробнее и научится устранять такие проблемы самостоятельно. Итак пример - обновляю конфигурацию 3.0.79.21 на 3.0.81.25 - удачно для обеих организаций, сразу же - с 3.0.81.25 на 3.0.83.25 - неудачно для обеих! До этого была еще попытка с 3.0.77.106 на 3.0.79.21 - удачно и с 3.0.79.21 - на 3.0.81.30 - неудачно. Т.е. тут дело не в конкретном релизе. Ошибка происходит на этапе объединения основной конфигурации с конфигурацией БД. Скриншот прилагаю. На этапе сравнения конфигураций видно что объект от поставщика с такими именем и объект в основной конфигурации - это два разных объекта. И насколько я понимаю объект от поставщика пытается вставиться в основную конфигурацию. Но там уже такой есть! Вот и первый вопрос: как такое может произойти? У нас в режим конфигурации захожу только я. Конечно, есть главбух с правами, ну может кто-то еще, кто случайно зашел. Но даже если и случайно (или даже неслучайно!) что-то изменили - я что-то даже в воспаленной фантазии не представляю как туда можно попасть. Какая то чепуховая обработка по справке СПАРК-рисков, да еще и макет справочной страницы! Тем не менее она заставляет меня приглашать настройщика, а компании платить деньги. Вариант второй - ошибка конфигурации у поставщика? Опять же таки непонятно как такое могло произойти. Насколько я читал, соответствие объектов основной конфигурации и конфигурации поставщика осуществляется через внутренние ID, которые в случае полной поддержки идентичные, а в случае поддержки с изменениями - могут быть разными, но где то эти соответствия запоминаются. Как могла получится картинка 1. Основная конфигурация: <Объект отсутствует> - Конфигурация поставщика: Обработка.СправкаСпарк... 2.Основная конфигурация: Обработка.СправкаСпарк... - Конфигурация поставщика:<Объект отсутствует> ? Ну и второй вопрос - последовательность действий - как от этого избавиться. Надо, как я понимаю удалить объект из основной конфигурации и добавить его из конфигурации поставщика с поддержкой. Я попробовал такой вариант. 1. Снял с поддержки объект в основной конфигурации. 2. Удалил его в основной конфигурации. 3. Меню Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию. В результате действий объект в основной конфигурации исчез. Как то через сравнение и объединение это делается... Извиняюсь за много слов. Ответ может быть кратким, если у кого есть желание ответить. ... |
| 05.10.2020, 13:42:23 |
кто-то обновил конфигурацию без обновления конфигурации поставщика. ... |
| 05.10.2020, 22:31:22 |
в журнале регистрации пишется кто заходил в конфигуратор и кто обновлял. >кото-то зашел с правами то что юзер может открыть конфигуратор еще не говори что у него права есть в нем что-то делать у вас полные права у всех юзеров? отбирайте ... |
| 05.10.2020, 22:33:22 |
Такая же фигня, никто не обновлял,никто не заходил, имхо баг конфы, или обновлятора. конфа на поддержке. Как решил - обновлял не сразу на старшую, а версия за версией, да долго конечно... когда вылезла ошибка - удалил пустой объект, их там реально два, один с атрибутами и со всей требухой, второй (с таким же именем) просто заголовок -его и килять..обошлось на этот раз ..перед каждым обновлением на следующую версию делать выгрузку данных Может и не экономично по времени, но другого способ не придумал, ибо не моя корова да, страдал два вечера ... |
| 05.10.2020, 23:40:52 |
МодальноеОкно кто-то обновил конфигурацию без обновления конфигурации поставщика. мысль здравая, но пароли только у меня, никто не мог обновить "мимо кассы" ... |
| 05.10.2020, 23:42:56 |
кто-то обновил конфигурацию - стандартный ответ. Как говорил Станиславский - не верю. Да, и кстати: этот кто-то зашел одновременно в две конфигурации в одно и то же место в те несколько минут между первым и вторым обновлением? Хорошо, а все таки порядок борьбы с лишними объектами подскажите? Выгрузки информации перед обновлением я естественно делаю. Как мне сейчас в итоге накатить обновление? ... |
| 06.10.2020, 07:23:05 |
garvy Хорошо, а все таки порядок борьбы с лишними объектами подскажите? Так я же написал, тыкаешься прямо в окне сообщений в свое "КакНастроить..." в дереве слева открывается список объектов, тот который, без "всего" удаляешь руками, потом запускаешь базу. Я уже не помню, что именно оно говорит по поводу изменения структуры -запускаешь в режиме предприятия и все. ... |
| 06.10.2020, 13:07:02 |
bubucha Как решил - обновлял не сразу на старшую, а версия за версией за "сразу на старшую" надо руки выдергивать... на сайте с релизами написаны последовательности перехода по номерам версий. да и cfu не позволит обновляться иначе - в манифесте написано какие версии подходят ... |
| 06.10.2020, 17:08:28 |
garvy кто-то обновил конфигурацию - стандартный ответ. Как говорил Станиславский - не верю. а я не верю в "чудеса". все объяснимо и проще с подобным сталкивался один раз - когда сам ошибся в апдейте, не пометил нужную константу. пришлось ее потом ctrl+c/ctrl+v наскоро чтобы запуск не ломался. а потом ее "под нож" и добавлять ее заново из конфы поставщика ... |
| 06.10.2020, 17:12:17 |
bubucha или обновлятора. это какие-то адские скрипты которые автоматизируют обновление? ... |
| 06.10.2020, 17:13:58 |
garvy Но время от времени возникают какие-то ошибки при установке - и тогда я приглашаю специалиста - франчайзи. Он как обычно делает какие то магические пассы и решает проблему. Но меня каждый раз напрягает источник возникновения проблемы. Тем более что в последние времена частота таких случаев возросла. https://forum.mista.ru/topic.php?id=687110 ... |
| 06.10.2020, 17:31:01 |
МодальноеОкно garvy кто-то обновил конфигурацию - стандартный ответ. Как говорил Станиславский - не верю. а я не верю в "чудеса". все объяснимо и проще с подобным сталкивался один раз - когда сам ошибся в апдейте, не пометил нужную константу. пришлось ее потом ctrl+c/ctrl+v наскоро чтобы запуск не ломался. а потом ее "под нож" и добавлять ее заново из конфы поставщика Никогда никаких констант и прочего я не отмечаю. Ситуация стабильно стабильная - существует конфигурация, да с небольшими добавлениями. Никаких новых изменений в конфу не происходит. Одно обновление, другое, третье, пятое и т.д. И вдруг - опа! Какой то лишний объект. Причем один и тот же сразу в двух конфигурациях (две разные организации)! Ведь я их обновляю параллельно! Кроме меня доступ к конфигурации - сегодня специально проверил - был у одного пользователя - главбуха. Но зачем это ей - зайти в двух конфигурациях в одно и тоже место и что то там поменять? Вернее даже не так - в двух конфигурация - разные пользователи. Во второй тоже главбух - дедушка, который до сих пор в 7.7. сидит. А 8.3 - у него только для просмотра. Значит эти самые главбухи сговорились и давай вносить несанкционированные изменения в свои конфигурации... Шутка. Нет тут никакой логики. Но в чудеса я тоже, как опытный программист не верю. Поэтому и пытаюсь понять причину. Тем более что статистика мне показывает - такие происшествия учащаются. За последние 2 года мне уже три раза пришлось настройщиков вызывать. Компании это обходится в лишние деньги. В данной ситуации я на ее стороне и хочу уменьшить ее расходы (и доходы франчей, увы!). За ссылку спасибо. Стандартное обновление особых умений не требует, чем я и пользовался многие годы. Но уже этого недостаточно, а то так скоро на каждое обновление надо будет Вия вызывать.... ... |
| 06.10.2020, 18:54:09 |
МодальноеОкно bubucha или обновлятора. это какие-то адские скрипты которые автоматизируют обновление? Не, я имел ввиду встроенные механизмы обовления ... |
| 07.10.2020, 08:03:17 |
МодальноеОкно bubucha Как решил - обновлял не сразу на старшую, а версия за версией за "сразу на старшую" надо руки выдергивать... на сайте с релизами написаны последовательности перехода по номерам версий. да и cfu не позволит обновляться иначе - в манифесте написано какие версии подходят Все согласно официальному сайту, через Конфигурация->Поддержка->Обновить конфигурацию, т.е оно не даст обновить на "неправильную" старшую версию. Среда абсолютно стерильная - типовая конфа, без единой правки, база в postgres,клиенты через rdp на win server 2003. Хотя я пробовал и на файловом варианте - такая же проблема. По сему, не смотря на то, что должных компетенций в 1с у меня нет, предполагаю все таки косяк на стороне самой 1с Да, есть ИТС, но там поддержки на самом деле не особо , все на уровне - "перегрузить, обновить , перекреститься"...а жаль. ... |
| 07.10.2020, 08:17:59 |
Если в типовую конфигурацию были внесены изменения, то она снимается с поддержки и обновляется специфическим образом. Если в типовую конфигурация не вносились изменения и она не была снята с поддержки, то, наиболее вероятными причинами ошибок могут быть (в порядке убывания вероятности): 1) Нарушение логической целостности данных в базе данных и/или разрушения индексов, что чаще всего характерно для файловой БД. Нарушение логической целостности БД чаще всего происходит по причине аварийного завершения сеансов пользователей. Для того, чтобы убедиться, что с логической целостностью нет проблем, перед каждым обновлением и после того как сделана резервная копия БД для файловой базы данных необходимо запускать утилиту chdbfl.exe. 2) Нарушение порядка обновления, от которого встроенная в систему обновления механизмы контроля не спасают, поскольку контролируют они не всё. Правильный порядок обновления предполагает запуск конфигурации в режиме 1С:Предприятия после каждого обновления . При запуске конфигурации отрабатывают дополнительные процедуры, которые обязательно должны отработать перед наложением следующей конфигурации. 3) Ошибки разработчиков в самой конфигурации, выявляемые с опозданием. Например, разработчик пытается добавить уникальный индекс к полю, которое, как он предполагает, должно быть уникальным, но в конкретной БД оно по тем или иным причинам НЕ уникально. В таких случаях нужно обращаться в техподдержку, чтобы устранили ошибку. ... |
| 07.10.2020, 09:15:06 |
bubucha база в postgres,клиенты через rdp на win server 2003. Хотя я пробовал и на файловом варианте - такая же проблема. проблемная база bubucha предполагаю все таки косяк на стороне самой 1с в нее полстраны смотрит. если что-то было бы - было у многих. если конечно у вас месте с сервер 2003 еще и сама 1с 8.2 лохматой сборки. или просто отозванный релиз ... |
| 07.10.2020, 11:03:35 |
bubucha Конфигурация->Поддержка->Обновить конфигурацию, т.е оно не даст обновить на "неправильную" старшую версию. смотря чего ей пихать cfu или cf ... |
| 07.10.2020, 11:04:56 |
garvy был у одного пользователя - главбуха. Но зачем это ей - зайти в двух конфигурациях в одно и тоже место и что то там поменять? вы журнал регистрации проверять будете или догадки строить? ... |
| 07.10.2020, 11:10:40 |
| 07.10.2020, 11:10:41 |
МодальноеОкно bubucha Конфигурация->Поддержка->Обновить конфигурацию, т.е оно не даст обновить на "неправильную" старшую версию. смотря чего ей пихать cfu или cf Не могу сказать точно, что именно 1с качает с сервера обновлений, я просто кнопки нажимаю из инструкции в нее полстраны смотрит. если что-то было бы - было у многих. если конечно у вас месте с сервер 2003 еще и сама 1с 8.2 лохматой сборки. или просто отозванный релиз Согласен, полстраны не могут ошибаться, но имею, что имею..увы... Релиз 8.3.15.1869, обновлял что 1с бух корп, что обычную - проблема одна, пока обошлось ... |
| 07.10.2020, 14:06:44 |
Найдите эту справкуРиски без желтого квадратика и удалите ... |
| 08.10.2020, 22:09:53 |
В итоге так и сделал - после объединения основной конфигурации с конфигурацией поставщика но до сохранения конфигурации образовалось два объекта с одинаковым названием. Это был макет в этой справке СПАРКРИСКИ. Один на поддержке, другой - без. Удалил второй, дальше все пошло без запинки. Но проблема источника неприятностей остается открытой. В журнале регистрации поискал события, связанные с обновлением ИБ за последний год, но что то ничего такого не нашел. Может как то по другому искать надо - не знаю. ... |
| 09.10.2020, 13:44:42 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518184]: |
35ms |
44ms |
| others: | 187ms |
| total: | 310ms |
