1С 8 Тормозит выгрузка периферийной базы
В 1С розница 2.2 тормозит выгрузка из новой периферийной базы. Причем изменений никаких не было выгружать ничего не надо а оно висит минут 5. Загрузка происходит быстро хотя есть что загружать. В чем может быть дело? Реиндексацию и прочие пересчеты делал. Замер производительности показывает что большая часть времени уходит на две строки Задание = ФоновыеЗадания.НайтиПоУникальномуИдентификатору(ИдентификаторЗадания) в модуле ДлительныеОперации ... |
| 09.09.2017, 16:47:35 |
Alex.Ru, В отладчике доходит до строки ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщения, КоличествоЭлементовВТранзакции); В обработке КонвертацияОбъектовРаспределенныхИнформационныхБаз и вроде там виснет ... |
| 09.09.2017, 17:24:00 |
Alex.RuAlex.Ru, В отладчике доходит до строки ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщения, КоличествоЭлементовВТранзакции); В обработке КонвертацияОбъектовРаспределенныхИнформационныхБаз и вроде там виснетСерверная отладка включена? Подписки на это событие есть? ... |
| 09.09.2017, 18:23:59 |
Владимир Лазурко, Вся отладка включена. Подписок воде нет. Это типовая Розница. Главное со старыми периферийнфми базами все нормально, такое только с вновь созданными. ... |
| 11.09.2017, 16:32:29 |
Alex.Ru, посмотрите, не висят ли фоновые задания, связанные с ЕГАИС или прочими ГИСами? похоже на то, что фоновое задание из 1с пытается куда-то подключиться, пока не выпадет по таймауту. ... |
| 16.10.2017, 08:11:17 |
Alex.Ru, решение какое-то нашли? Если да, подскажите, пожалуйста; столкнулся с медленной выгрузкой из центральной. Причем зависание происходит именно на строчке ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщения, 0); В моем случае еще печальней - 4 часа длится, в периферийной загрузка за 10 мин, выгрузка тоже около 10 мин. Платформа: 8.3.11.2867 Конфигурация: ЗУП КОРП 3.1.4.161 ... |
| 25.02.2018, 05:41:57 |
Была похожая проблема, тормозило на ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения и ПланыОбмена.ПрочитатьИзменения. Решил случайно, по сути реструктуризировал только таблицу плана обмена, тестирование-исправление не помогло. 0) Сохранил файл конфигурации 11.cf 1) Снял главный узел командой: "ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено);" 2) Добавил Реквизит1 (строка 10) в план обмена Полный 3) применился 4) Вернул главный узел командой: "ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(СсылкаНаГлавныйУзелКоторыйБыл);" 5) попробовал обменяться, получил сообщение: "конфигурация не соответствует" 6) Снял главный узел 7) Удалил реквизит 8) применился 9) Вернул главный узел 10) попробовал обменяться, получил второй раз сообщение "конфигурация не соответствует" 11) Снял главный узел 12) Загрузил конфигурацию из бэкапа 11.cf 13) применился 14) Вернул главный узел 15) попробовал обменяться 16) ??????? 17) Заскринил результат, вместо 2 ч. обмена - 15 секунд. ... |
| 15.02.2021, 18:38:56 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518161]: |
167ms |
65ms |
| others: | 199ms |
| total: | 489ms |
