В расширении формы отваливается путь к данным
Здравствуйте. Расширена форма документа, на ней как положено у полей ввода заполнен путь к данным, через точку от основного реквизита формы. Основной реквизит формы добавлен в расширение. Конфигурация обновилась, и теперь в расширении происходит непонятное: Вылезла ошибка что не обнаружено поле объекта. И в конфигурации и в расширении на форме это поле есть но программный код через Элементы... его не видит. Оказалось что у элементов формы путь к данным виден, но в палитре свойств при нажатии напротив него многоточия, окно выбора реквизита уже не позиционируется на этом реквизите. А где то и вообще список реквизитов пустой. И у одного поля ввода сам путь к данным пустой и выбрать в него ничего нельзя. Если я удаляю из расширения эту форму и добавляю ее заново то все налаживается, ошибок нет. Что происходит, это глюк такой ? Платформа 8.3.17.1851 ... |
| 11.02.2021, 17:28:49 |
сменился идентификатор внутренний? Не удаляйте - а еще раз добавьте форму в расширение она обновится. ... |
| 12.02.2021, 11:34:33 |
Программист 1с, Пробовал, не помогло. Что то обновляется, а в целом не работает. Еще в свойствах расширения нашел галочку "Поддерживать соответствие объектам расширяемой конфигурации по внутренним идентификаторам", по умолчанию включена. Отключал, ничего не изменилось. Сейчас решил удалить из расширения все эти формы и добавлять заново, и настраивать. Старую базу сохраню, м.б. поиграться будет возможность. А у вас такие ситуации встречались ? ... |
| 12.02.2021, 14:14:43 |
Игорь_М Программист 1с, Пробовал, не помогло. Что то обновляется, а в целом не работает. Еще в свойствах расширения нашел галочку "Поддерживать соответствие объектам расширяемой конфигурации по внутренним идентификаторам", по умолчанию включена. Отключал, ничего не изменилось. Сейчас решил удалить из расширения все эти формы и добавлять заново, и настраивать. Старую базу сохраню, м.б. поиграться будет возможность. А у вас такие ситуации встречались ? А объект сам - в расширение на форме вверху справа - он перенесен в расширение (захвачен и там можно добавлять свои реквизиты?) Встречал что иногда можно и без добавление в расширение добавлять свои реквизиты на форму, а потом после добавления все слетало. ... |
| 13.02.2021, 13:32:12 |
Программист 1с, Объект перенесен, саму форму добавлял\обновлял, из редактора формы в расширении обновлял. Пришлось в конце концов все формы викидывать из расширения и добавлять заново. Теперь в комментарии модуля формы расширения расписываю - что менял на форме. ... |
| 16.02.2021, 16:39:30 |
Игорь_М Программист 1с, Объект перенесен, саму форму добавлял\обновлял, из редактора формы в расширении обновлял. Пришлось в конце концов все формы викидывать из расширения и добавлять заново. Теперь в комментарии модуля формы расширения расписываю - что менял на форме. ... |
| 18.02.2021, 19:34:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=maxse&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
234ms |
57ms |
376ms |
| others: | 453ms |
| total: | 1194ms |
